威强 PPC-5150A/9455工业平板电脑
2010/3/10 11:17:56
威强PPC-5150A/9455工业平板电脑为采用Intel® CoreTM 2 Duo/ Celeron® D 平板电脑,支持15" TFT LCD 和触摸屏。
产品分类:工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:iEi威强电
Features
1.15" TFT LCD一体化电脑解决方案
2.LGA 775 Intel® CoreTM 2 Duo/ Celeron® D FSB 533/ 800/ 1066 MHz 处理器
3.支持2 X 2.0 GB(最大)667 MHz DDR2 DIMM
4.支持双千兆以太网
5.增加的PCi扩展槽
6.带锁电源连接器确保电源线连接的安全性
7.可存取的外部 AT/ATX 电源模式选择开关
8.外部CMOS口重起开关,加快系统重启
9.一个CF II 插槽
10.铝前面板符合IP65
Specifications
LCD参数 | 分辨率 :1024x768 (XGA) 亮度 : 350 cd/m2 ?比度 : 700:1 ?角 (H-V):140/125 背光 MTBF : 50,000 hrs |
内存 | 2 x 2 GB (最大支持) DDR2 DIMM(系?最大支持 4 GB) | ||||
CPU | LGA 775 IntelR CoreTM2 Duo/ CeleronR D 支持 533/800/1066 MHz | ||||
芯片组 | IntelR 945G + ICH7 | ||||
VGA | IntelR 945G 支持??示 | ||||
固态电子盘 | 一?CF Type II 插槽 | ||||
驱动器空间 | 1 x 2.5" SATA II HDD 抗震??空? 1 x 超薄型 CD-ROM ??空? |
音频 | HD 音? Realtek ALC883 | ||||
以太网 | 2 x Broadcom BCM5787M PCIe GbE控制器支持 ASF2.0?程控制 | ||||
I/O | 1 x RS-232/422/485 4 x RS-232 4 x USB 2.0 2 x PS/2 (KB/MS) 1 x LPT 1 x VGA ?出 2 x LAN 3 x 音? (Lin-in, Line-out,MIC-in) 1 x CMOS 复位?? 1 x AT/ATX ?? |
扩展槽 | 1 x PCI 插槽, 1 x PCIe mini 卡 | ||||
触摸屏 | 5-wire ?阻支持 RS-232 接口 | ||||
电源 |
工作温度 | -10° C~ 50° C | ||||
储存温度 | -20°C ~ 60°C | ||||
抗震动 | -5~17Hz 0.1〃 ?幅度位移17~640 Hz 1.5G 加速度峰值到峰值 | ||||
抗冲击 | 10G 加速度峰值到峰值 (11 ms) | ||||
相对湿度 | 5%~ 95% @ 60°C, ?冷凝 | ||||
重量(NW/GW) | 7 kg /11 kg | ||||
尺寸(W×H×D)(mm) | 410 mm x 309 mm x 110.5 mm | ||||
前面板IP防护等级 | 兼容IP 65 | ||||
安规、电磁干扰认证 | 符合CE, FCC |
展会邀请 | iEi威强电邀您莅临 2024成都国际工业博览会
iEi威强电 | AI赋能AOI缺陷检测分类, 引领智能制造新纪元
直播回顾 I iEi 威强电诚邀您探讨工业电脑在半导体行业中的应用与高速发展
世界环境保护日 | iEi威强电紧跟ESG趋势,医疗平板电脑助力无纸化医疗环境
展会直击 | iEi威强电闪耀台北Computex首日,科技魅力璀璨开启
