威强 WIDS-517A/9455无线平板安装平板电脑
2009/12/2 0:00:00
Core™2 Duo / Celeron® D平板电脑配有17"的TFT LCD和触摸屏
产品分类:工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:威强电
Features
• LGA 775 Intel® Core™2 Duo / Celeron® D FSB 533/ 800/ 1066 MHz 处理器
• 支持两个2.0 GB (最大) 667 MHz DDR2 DIMM
• 支持双千兆以太网
• 内置WiFi模块支持802.11 a/b/g/n
• 附加PCI扩展槽
(可选PCIe x4插槽带有PCIe x1的扩展槽能力)
• 可锁电源接口防止电源线脱落
• 可选的外部AT/ATX电源模式开关
• 外部CMOS口复位开关,快速的系统恢复
• 一个Compact Flash® Type II插槽
• 铝制前面板符合IP 65
Specifications
LCD参数 | 分辨率 :1280x1024 (SXGA) 亮度 : 300 cd/m2 ?比度 : 800:1 ?角 (H-V):140/140 背光 MTBF : 50,000 hrs |
内存 | 2 x 2 GB (最大) DDR2 667 MHz DIMM (系?最大支持 4 GB) |
CPU | LGA 775 IntelR Core?2 Duo / CeleronR D?一?533/800/ 1066 MHz FSB |
芯片组 | IntelR 945G + ICH7R |
VGA | IntelR 945G 支持??示 |
固态电子盘 | 一? CF Type II 插槽 |
驱动器空间 | 1 x 2.5" SATA II HDD ?固型??空? |
音频 | HD Audio Codec - Realtek ALC883 |
以太网 | 2 x PCIe GbE 控制器 |
I/O | 1 x RS-232/422/485 4 x RS-232 6 x USB 2.0 (前置??防水USB) 2 x PS/2 (KB/MS) 1 x LPT 1 x VGA ?出 2 x LAN 3 x 音? (音??入, 音??出,?克??入) 1 x CMOS 复位?? 1 x AT/ATX ?? 1 x USB ?? |
扩展槽 | 一? PCI, 一? Mini-PCIe (适用于??模?), 一? PCIe x4 支持 PCIe x1 (可?) |
触摸屏 | 5??阻式支持RS-232接口 |
电源 | AC?入ATX?源-220W, ACE-A622A-RS,-?入: 90 ~ 264VAC @ 50/60Hz -?出(最大): 3.3V@14A, 5V@16A, 12V@10A,- 12V@0.8A DC?入ATX?源-200W, ACE-4520C-RS,-?入: 24VDC @ 50/60Hz -?出 (最大): 3.3V@12A, 5V@12A, 12V@15.4A, -12V@0.5A |
工作温度 | 0℃~ 50℃ |
储存温度 | -20℃ ~ 60℃ |
抗震动 | -5~17Hz 0.1” ?幅度位移, 17~640 Hz 1.5G 加速度峰值到峰值 |
抗冲击 | 10G 加速度峰值到峰值 (11 ms) |
相对湿度 | 5%~ 95% @ 60℃, ?冷凝 |
重量(NW/GW) | 8 kg / 12 kg |
电磁兼容性认证 | 符合 CE, FCC |
尺寸(W×H×D)(mm) | 451.98 mm x 375.96 mm x 123 mm |
前面板IP防护等级 | 符合IP 65 |
Ordering Information
Part No. | Deion |
WIDS-517A/9455-E2160/A622A/WT-R/1GB | 17" 300 cd/m² SXGA panel PC with POS-9455,Pentium Dual-Core E2160 1.8GHz CPU, 1GB DDR2 RAM,802.11 a/b/g/n wireless module, Silver color, PSU ACE-A622A, touch screen, RoHS |
WIDS-517A/9455-E2160/4520C/WT-R/1GB | 17" 300 cd/m² SXGA panel PC with POS-9455, Pentium Dual-Core E2160 1.8GHz CPU, 1GB DDR2 RAM,802.11 a/b/g/n wireless module, Silver color, PSU ACE-4520C, touch screen, RoHS |
