祈飞 PRA-NB-8550VE3 5.25″ 低功耗微型主板
2010/1/25 10:10:53
产品特性: ◆ VIA 低功耗Eden 533Mhz(ESP5000) 最高1Ghz(ESP10K) CPU,FSB66/100/133MHz ◆ 板载128MB SDRAM 和1 x 144Pin SO-DIMM 插槽, 最大支持512MB SDRAM ◆ VIA Twister芯片集成S3 Savage420/3D视频加速器支持TTL、LVDS、CRT 显示和TV 输出(子板支持) ◆ 单或三个10/100Mbps , RTL8100BL ◆ 功耗小于12瓦
产品分类:工控机 工控机配件 工业母板
品牌:祈飞
产品特性:
◆ 功耗小于12瓦
产品规格:
系统参数:
◆ 5.25″单板电脑
◆ 处理器:VIA 低功耗Eden 533Mhz(ESP5000) 最高1Ghz (ESP10K) CPU, FSB66/100/ 133Mhz
◆ 芯片组VIA Twister-T (VT8606T) + VIA VT82686T
◆ 内存: 板载128MB SDRAM 和1 x 144Pin SO-DIMM 插槽, 最大支持512MB SDRAM
◆ BIOS: Phoenix-AWARD PnP Flash BIOS
◆ ATA/IDE: 1 x ATA-33/66/100, 支持2 个IDE 驱动器
◆ 电子盘: 1 x Type II 型CF 卡插槽
◆ 看门狗: 256 级
I/O接口:
◆ 串口: 4 x RS-232 接口
◆ 并口: 一个并口,支持SPP/EPP/ECP 模式
◆ 软驱: 一个FDD接口,支持2 个软盘驱动器
◆ IrDA: 一个IRDA红外接口
◆ USB: 4 x USB 1.1 接口
◆ 键盘/鼠标:1 x PS/2 键盘和鼠标
◆ 扩展总线: 1 x 32bit PCI 总线接口
网络:
◆ 芯片组: 3 x Realtek 8100BL 10/100base-T Flash BIOS 内建启动ROM, 支持网络唤醒
声卡:
◆ 解码器/接口:VIA Ac97 解码器, 支持麦克风/线入/线出
显示:
◆ 显示芯片: VIA Twister-T S3 Savage4 引擎, 最大支持32MB UMA 显存
◆ 显示接口:CRT 显示支持QXGA 最高1920 x 1440
◆ LCD 显示支持18/36 bit LVDS 最高1280 x 1024
◆ LCD 显示支持18/24/36 bit TTL 最高1280 x 1024
◆ TV-输出支持NTSC/PAL, 最高1024 x 768
◆ 功耗小于12瓦
产品规格:
系统参数:
◆ 5.25″单板电脑
◆ 看门狗: 256 级
I/O接口:
◆ 串口: 4 x RS-232 接口
◆ IrDA: 一个IRDA红外接口
网络:
声卡:
显示:
环境参数:
◆ 电源要求: +12V +5V
◆ 工作温度: 0 ~ 55℃
◆ 存储温度:-20℃~ 70℃
◆ 储存湿度: 0 至90% 无冷凝
◆ 外围尺寸: 203mm(L) x 146mm(W) (5.75" x 8")
◆ EMI/EMC CCC CE/FCC认证,A类
支持操作系统:
◆ Dos6.22/Windows95/98/WindowsNT4.0/windows2000/XP/CE, QNX 4.24,Unix,Linux,OS/2 4.0,Embedded NT
双足仿人机器人及其步态平衡技术简介
探秘工博会:厉害了,祈飞机器人,寒潮挡不住的火爆
祈飞智能橙汁机成中国特许加盟展投资热点
祈飞携双臂工业机器人参展APEC技术交流暨展览会
祈飞背包式视频直播设备在视频直播行业中的应用
