葆德电气 RPMTM AC 变频专用电动机
瑞恩电气的RPMTM AC变频系列是特别为变频器而设计的电动机。当时创下了北美第一个变频器专用电动机 制造商记录。自1987年以来,RPM-AC交流电动机的高生产率高转矩惯量比,紧凑设计及高速性能使客户受益非 浅,目前,RPM-AC产品范围广泛,从4千瓦到750千瓦不等。RPM-AC交流电动机是市场上最应变的变频调速 电动机,在挤压机、卷绕机、轧钢机等许多关键的应用场合都能以该产品实现精密控制,不管在金工、造纸、纺 织、包装、塑料或其它工业领域中,我们的产品都受到客户的认可,产品的成功是有目共睹的。
产品分类:电机
品牌:产品介绍
产品主要特性
独有的方形矽钢片叠压机座设计,RPMTM AC系列电动机是专为变频控制而设计的电动机,有着卓越的性能,为获得最高的效率,我们成功的将在直流电机中使用的方形矽钢片叠压机座运用到RPMTM AC 系列中。
RPM-AC 系列电机优点
·极高的性价比
·独有的方形矽钢片叠压机座设计,可以实现以小机座输出大功率的特性
·方便替换更大机座的交直流电机
·目录中的DPGFV,TENV,TEBC和TEFC等结构(注1)的电机,标准设计均为可以实现零速恒转矩输出。
·更宽的恒功率输出范围:4:1~16:1
·峰值转矩-封闭式电机标准设计为200%额定转矩,300%至400%也可量身定制
·转动惯量低,加速响应快
·辅助装置安装简单--如编码器、制动器等
·接线盒位置灵活
绝缘系统
RPMTM AC 系列电动机绝缘系统为H级,最高工作温度可达180℃。无论是采用PWM还是VVI方式,电机都能被任何形式的IGBT变频器所驱动。 所有L440机座的RPMTM AC 电动机均采用真空压力浸漆(VPI)。机座号RDL132至DL280采用环氧树脂浸漆。
电机绝缘系统的防浪涌电压能力
为确保电机能稳定运行,RPMTM AC 电动机的绝缘系统在不同的电压波形下做过大量的测试,包括各种类型的IGBT,所有的电动机均能承受来自长电缆引起的斩波冲击电压或是电源中本身的尖峰电压的冲击。R PMTM AC系列电机的最高额定输入电压为690V有效值。
所有RPMTM AC电动机的设计均超出NEMA标准MG-1-1998中第31部分专用逆变器馈电多相电动机第4节所规定的数值;所有额定电压380V以下的电机通过了尖峰电压至少为1600V,及其电压上升率为10000V/毫秒的测试;对于额定电压460V以上的电机,包括690V的电机,通过了尖峰电压至少为1850V,电压上升率超出10000V/毫秒的测试。
PLS® 主动润滑系统
·电机运行温度更低
·轴承室的设计能提供更好的润滑
·能防止过度润滑造成的损坏
惯量低、加速快、高转速特性
低惯量转子能提供更大转矩的输出,更快的加速响应时间
·动态响应时间短
·可实现更高转速,112机座最高可达11800 RPM
葆德 MicroFlex e100紧凑型交流伺服驱动器
葆德MotiFlex e100高性能的交流伺服驱动器
葆德 Imperial SAF/SN(ISAF/ISN)球面滚子轴承
葆德 RPM交流矢量变频电机
葆德 SuperE PREMIUM超高效电机
