丹佛斯 MBT 5113排气温度传感器
2010/1/6 10:15:42
MBT 5113 是一款重工况温度传感器,可用于测量和控制固定设施及海上应用中的柴油发动机、涡轮以及压缩机排出的尾气。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:丹佛斯
该温度传感器采用 K 型热电耦,可以测量 800°C 的高温。传感器芯可以在应用过程中更换。
所有与介质接触的部件均用 AISI 316 Ti 不锈钢制造。 该传感器标配 B 型头,如果需要,可内置压力变送器 (MBT 9110)。
丹佛斯 MBV 5000 test valves-for MBC 5000/5100
丹佛斯 MBC 8100模块式紧凑型温度开关
丹佛斯 MBC 5000模块式紧凑型压力开关
丹佛斯EV210B直动式2位/2通电磁阀
丹佛斯EV310B直动式3位/2通电磁阀
