罗斯蒙特 3095 MultiVariable 变送器
罗斯蒙特 3095 MultiVariable 变送器精确测量差压、静压和过程温度,从而动态计算完全补偿的质量流量。传统的仪表测量单一过程变量,而罗斯蒙特 3095 MultiVariable 变送器可同时测量用于计算压力和温度补偿的气体流量或温度补偿的液体流量的所有过程变量。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 温度仪表 流量仪表 现场仪表 流量传感器 温度传感器 压力传感器 温度变送器 压力传感器 流量传感器
品牌:罗斯蒙特
一次元件和流体的灵活性
在独立的包装中提供流量计算机。
在 10:1 流量量程内实现 1% 的质量流量精度
一个设备测量四个值(Qm、DP、P、T),提供实时数据,从而通过过程装置进行质量和热平衡。
动态补偿的质量流量
使用工程助手(EA)软件轻松组态
罗斯蒙特 3095 MV 的应用
罗斯蒙特 3095 MultiVariable 质量流量变送器为蒸气、气体或液体提供高效的质量流量测量。它也为将现有非补偿的体积 DP 流量测量替换成压力和温度补偿的质量流量提供理想解决方案。
通用技术规格 | |
参考 精度 | 0.05% DP 读数 |
量程比 | 10:1 流量(100:1 DP 量程) |
输出 | 4-20 mA dc,采用 HART、FOUNDATION™ 现场总线或 MODBUS™ 协议 |
重量 | 6.0 lb (2.7 kg) |
尺寸 | 7.07 x 4.20 x 6.4 in(180 x 107 x 163 mm) |
艾默生第五次获评“年度工业物联网公司”称号
艾默生借助 AspenTech 资产优化软件扩展 Plantweb 数字生态系统
艾默生公布“无界自动化”的架构愿景
相约进博,共绘绿色未来
【艾逛进博】主播带你逛第五届中国国际进口博览会
