比邻 R2E MES系统
比邻执行系统R2E(Resource Execution Efficiency)是针对制造、物流、质量业务流程,基于精益生产和全面质量管理的理念,将制造技术与信息技术、自动化技术和现代管理技术有机融合的企业执行管理软件。
产品分类:MES 集成MES 专用MES 其它
品牌:比邻
市场经济的发展,使得企业间竞争日趋激烈,同时也促进企业不断地全面提升QCD(质量、成本、交货期),整合、完善企业内部流程管理,提高有限资源的利用效率。而与QCD直接相关的生产过程中的资源效率,越来越成为管理者关注的焦点。因此,要解决制造企业关注的问题,使生产过程透明化,一个实时高效的资源执行系统是非常必要的。
比邻执行系统R2E(Resource Execution Efficiency)是针对制造、物流、质量业务流程,基于精益生产和全面质量管理的理念,将制造技术与信息技术、自动化技术和现代管理技术有机融合的企业执行管理软件。它赋予企业有效掌控生产过程的能力,实现对制造、物流、质量管理等现场作业的过程控制,减少非增值投入(NVA),为管理者提供实时的、可视化的执行过程和资源状况及各项绩效指标,使制造过程的增值能力得到有效提升,是制造企业全面提高执行效率的最佳解决方案。
R2E关注的重要应用特征
拉动式准时化生产(Pull&JIT)
订单跟踪
精益生产的一个重要出发点是客户满意度,其中一个关键要素是交货期,即在客户要求的时间内,交付满足客户技术、性能等要求的合格产品。R2E可以让管理者和客户实时掌握订单执行情况,并帮助管理者针对订单执行异常及时采取相应改进措施,从而提高客户的信任度。质量监控
质量是企业生命线,这是每一个优秀企业都遵循的基本法则。因此,制造过程的质量控制关系到最终的成品是否能达到质量要求。R2E设定质量控制管理的流程,实时记录反馈每一个控制节点的质量信息,确保每一个作业单元不接受缺陷,不制造缺陷,不传递缺陷;建立完整的质量追溯链,实现从物料供应商直至最终客户的正反向追溯。看板管理
精益生产的组织运作是依靠看板(Kanban)传递工序间需求信息。看板管理实现制造作业和仓库作业的实时可见,尽可能在第一时间将任务分派到正确的人员;在出现偏差和紧急事件时实时预警和警报,并进行快速反应。
R2E采用强大的工作流技术监控所有的工作进程,实时发出预警和警报,由事件自动触发后续活动,使检查员、主管及其他相关人员在必要时候实施干预。物料、在制品、成品监控
企业物料、在制品、成品存量是企业资源的体现,同时也可能是资金浪费的根源。你的各项实物存量合理吗?它们在形态转变过程中形成的流动价值链达到设定的控制目标了么?R2E能实时监控、反映各类物资的存量状况,对超量或不足进行预警,促使管理者采取相应的措施来实现存、产、销的平衡。
R2E为企业带来的商业收益
比邻执行系统R2E在以精益生产理念为指导的基础上,融合了国内外优秀制造企业的管理经验,已实施R2E的企业均取得了令人瞩目的收益。这些收益主要包括 :
提供生产过程中的质量数据和分析,帮助企业持续改进产品品质
通过对在制品的实时监控与预警,减少维修和返工数量,降低成本
缩短产品制造周期,从而缩短交货期,加快企业资金运转
建立完整产品档案,实现正反向追溯,满足企业召回需求
减少或消除手工和文书作业,提高工作效率,降低出错率
提高仓库管理水平,实现帐与实物的一致性
显著降低库存,减少库存资金占用
R2E产品架构
比邻执行系统(R2E)是开放的、灵活的、全面集成的软件产品,满足工厂、仓库的执行管理需求。R2E提供制造执行系统和仓库管理系统两大类流程执行模块组,制造执行系统(R2E-MES)使企业能够全面管理工厂的排产、生产、设备维护和质量执行流程,帮助企业提高产品质量、降低成本、准时交货,提升客户满意度;仓库管理系统(R2E-WMS) 严格地指导和控制所有的收货、仓库、发货流程,实时得到准确的库存数据,并实现供应链追溯和召回管理,使仓库的管理和控制变得容易。
R2E功能模块
资源配置和状态 Resource Allocation and Status
管理人员、技术、物料、设备、工厂日历等保证生产正常进行的资源,提供资源使用情况的历史记录和实时状态信息,确保资源的正确安装和运转。以及为满足生产计划要求对资源进行的预定和调度作业。作业详细排产Operations/Detail Scheduling
基于主生产计划,参考产能、生产提前期、工厂日历、关键物料库存、生产中的交错/重叠/并行操作、产能等约束条件,分解生产计划到工厂各个生产单元(例如车间),制定各个生产单元的详细作业计划;实时获取排产执行报告,生产单元之间自动协调保证生产同步;同时设定作业计划的优先级等重要属性;通过良好的作业顺序最大限度减少生产过程中的准备时间, 优化车间性能。生产调度 Dispatching Production Units
电子化发布动态工作指令到生产单元的开始工序或工段上,以工作单、顺序、批量、批次及作业指令来管理生产单元的作业流程;根据工厂内所发生的事件及时指示所需进行的作业,在一定范围内可弹性改变已定的生产进度表和返工作业,控制和指示缓冲区中的过程作业;同时根据生产制程异常情况,动态冻结和解冻工作指令。过程管理 Process Management
监控现场连续的作业过程(即从一个操作到下一个操作的全过程),实现多品种混线生产和生产组批/分批管理,运用防呆机制避免作业过程中不必要的差错;高效产品维修管理,进行故障原因分析和责任判定,实现工厂不良产品快速再生产;分解SPC和SQC的数据信息,包含对作业过程中各项元素(人员、设备、产品、物料、实时数据信息)的跟踪、校验、管理,按照产品批次或者序列号建立生产过程信息档案(装配、检测、维修等);和底层设备无缝对接,下达设备工作指令和接收设备执行状态;实时生产报告,按产品批次或者序列号跟踪在制品(WIP)。质量管理 Quality Management
对收货、发货、车间等作业发布抽样、试验、物料评估的动态工作指令,实时分析作业现场数据,确保产品质量。对问题进行标记,提出纠正建议,包括有关联的症状、操作和结果,以便确定问题的来源;实现快速确定、留置和召回可疑产品,从而对正常业务产生最小的影响。同时还包括对成品下线检测操作的标准过程控制/标准质量控制跟踪和管理;实现质量ANDON、电子看板等多种方式的质量管理模式。供料管理Supplying Management
根据生产指令、生产实际进度等信息,将物料或物料预加工命令发布到业务单元或站别(物料仓库/预加工车间或辅线/JIT供应商),实现按需生产和供料的基本思路;同时对生产线的线边库物料库存情况进行实时监控。根据物料类型、体积大小、物料价值等因素,实现KANBAN方式、ANDON方式、JIT方式、JIS方式的多种供料模式。收货管理 Receiving Management
接收和跟踪来自供应商、仓库、生产线或顾客的货物,添加和分派来料检验任务和货物上架任务;根据供应商的预发货通知分排库房的收货任务;根据约定规则安排最佳收货作业路径。库存管理Inventory Management
处理货物移动、发放、反冲、重新包装、拆包、处置、周期盘点和实地盘点等仓库内部作业;管理没有批次、序列号和容器装载的散装物料,或按序列号、容器、多级容器、批次进行管理,支持多种管理方式的组合,实现库存先进先出(FIFO);按照产品、产品版本和等级、库存类别、库存状态、所有者、地点实时监控货物进出和库存情况;根据货物产权的所属关系,实现供应商、企业、客户的货物管理。发货管理Transportation Management
处理货物包装、发运等作业,跟踪多步骤、多站点发货任务的执行过程,根据约定规则安排最佳发货作业路径;库存不足时可应用产品及等级代用规则满足发货需求,必要时自动添加和分派出库检查任务单,同时打印需要的发货文件(装箱单等)和标签。追溯管理Product Tracking and Genealogy
监控产品实时的状态和生产过程等信息,包括谁在加工、谁提供的原材料、批量、批号、当前生产状况、有何异常信息、返工情况等与产品有关的信息;按照物料、产品批次或者序列号跟踪缺陷、返工和废品情况,同时依据追溯链实现产品组件及最终产品的正反向追溯。设备管理Maintenance Management
制订设备管理编码规则,建立设备基础数据档案;做好周期性或预防性的维护计划和计划执行结果跟踪,对异常问题进行报警和处理,保证机器和其它资产设备的正常运转;通过对历史事件的记录和维护来辅助问题的分析和诊断;跟踪监控现场设备和工具的运行状态、分布状态等信息。数据采集 Data Collection/Acquisition
监视、收集和组织与作业跟踪、产品记录以及其它管理功能相关的各种数据和参数,包括人员、设
