kinco步科MT506T触摸屏
MT506T,显示屏5.6" 彩色 TFT,分辨率为320 × 240。
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:eView
kinco步科MT506T触摸屏
产品特性:
产品规格:
外壳颜色 黑色
色彩:256色
亮 度:200 cd/m²
对比度:300:1
背光灯:LED
液晶寿命:>25000小时
触摸屏:4线精密电阻网络 ( 表面硬度 4H )
C P U :32位RISC CPU 200MHz
存储器:1MB Flash ROM(最大可扩充为4MB)+ 4MB DRAM
存储器:内置128KB
工作电源:21~28 VDC
消耗电流:MAX185mA@24VDC
系统诊断:电源失效检测
产品认证:通过CE认证
耐压测试:500 V AC 1分钟
绝缘电阻:超过 50M 欧姆 @ 500V DC
防震测试:10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/ 30分钟)
防护等级:IP65(前面板)
工作环境:0 ~ 45 ℃
存储温度:-20 ~ 60 ℃
环境湿度:10 ~ 90% RH (非冷凝)
外壳材料:工程塑料ABS
外形尺寸:204 × 150 × 60 mm
显示尺寸:118 × 90 mm
安装开孔尺寸:192 × 138 mm
冷却方式:自然风冷
重量:0.8 Kg
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
