BS白山Q2HB44MA,Q2HB44MC驱动器
高性能、低价格。采用独特的控制电路。最高反应频率可达200Kpps。
产品分类:运动控制 步进系统
品牌:白山机电
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
Q2HB44MC(D)为等角度恒力矩细分型驱动器,
驱动电压DC12-40V,适配6或8出线
电流在4A以下、外径42-86mm的各种型号的二相混合式步进电机。
广泛应用于雕刻机、激光打标机、激光内雕机等分辨率较高的小型数控设备上。
产品特性:
高性能、低价格。
设有12/8档等角度恒力矩细分,最高200细分。
采用独特的控制电路。
最高反应频率可达200Kpps。
步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半。
双极恒流斩波方式。
光电隔离信号输入/输出。
驱动电流从0.5A/相到4A/相连续可调。
单电源输入,电压范围:DC12-40V。
产品注意:
千万不要将电源接反,输入电压不要超过DC40V;
输入控制信号电平为5V,当高于5V时需要接限流电阻;
驱动器温度超过70度时过热指示灯点亮,驱动器停止工作,
直到驱动器温度降到50度,驱动器自动恢复工作,出现过热保护请加装散热器;
此型号驱动器由于采用特殊的控制电路,故必须使用6出线或8出线电机。
Q2HB44MC细分设定表
细分数 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
D0 | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
D1 | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF |
D2 | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
D3 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | OFF |
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
