产品选型
涌纬自控 DDS3399L拉闸型电子式单相有功电能表
DDS3399电子式单相有功电能表采用大规模集成电路及SMT先进制造工艺,并选用国际品牌的长寿命元器件,按照GB/T17215-2002和GB/T18460.3-2001标准生产,通信规约符合DL/T645-1997《多功能电能表通信规约》电力行业标准。标准RS-485接口,用于改变传统的抄表模式,通过RS-485组网,方便、准确地抄收电表电量。产品结构坚固、性能优良、可靠性高、免调校、过载能力高。    本产品适用于底层采用RS-485组网方式的集抄集控用电管理系统,便于供电部门的自动化管理。
产品分类:
仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:
涌纬自控
一、概述
二、功能特点
   ★高可靠、低功耗、长寿命、宽量程、高精度
   ★抗高压攻击和静电攻击
   ★反向结法用电计入正向用电计量
   ★工作电压范围宽
   ★具有容错设计
   ★高温高湿环境保证计量精度
   ★LCD显示,6位整数,一位小数
   ★具有红外与RS485通讯功能
   ★月末自动冻结电量,最多可保存12个月电量
   ★光电隔离脉冲输出,LED脉冲工作指示
   ★停电抄表
   ★具备远程指令拉合闸及指示功能
三、主要技术指标
   功能特性:L型-具备远程遥控拉合闸功能
   电压线路功耗:小于2W、10VA
   工作电压范围:154VAC~265VAC
   规定温度范围:-25℃~+55℃
   精度等级:1级、2级
   相对湿度:≤ 85%(极限湿度:≤ 95%)
   起动电流:0.4%Ib(1级),0.4%Ib(2级)
   显示方式:7位LED
   基本电流(最大电流):2.5(20)A、2.5(30)A、2.5(40)A、5(30)A、5(40)A
四、关键器件
  PCB板及表面装贴元件采用特殊工艺处理,具有良好绝缘、防潮、防氧化特性。
   计量芯片:ADE7755
   铭牌:防褪色铝铭牌
   电解电容:日本红宝石(YXF)电容
   显示器件:宽温度LCD
五、安装尺寸
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
