涌纬自控 DDS3399S电子式单相有功电能表(普通型)
2010/1/25 0:00:00
DDS3399S电子式单相有功电能表采用大规模集成电路及SMT先进制造工艺,并选用国际品牌的长寿命元器件,按照GB/T17215-2002和GB/T18460.3-2001标准生产,通信规约符合DL/T645-1997《多功能电能表通信规约》电力行业标准。产品结构坚固、性能优良、可靠性高、免调校、过载能力高。 本产品经济实惠、有利于降低安装成本,并具备运行稳定可靠、长寿命、免维护等优点。
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:涌纬自控
一、概述
二、功能特点
★高可靠、低功耗、长寿命、宽量程、高精度
★抗高压攻击和静电攻击
★反向结法用电计入正向用电计量
★工作电压范围宽
★具有容错设计
★高温高湿环境保证计量精度
★LCD显示,6位整数,一位小数
★光电隔离脉冲输出,LED脉冲工作指示
三、主要技术指标
功能特性:S型-具备基本配置功能
电压线路功耗:小于2W、10VA
工作电压范围:154VAC~265VAC
规定温度范围:-25℃~+55℃
精度等级:1级、2级
相对湿度:≤ 85%(极限湿度:≤ 95%)
起动电流:0.4%Ib(1级),0.4%Ib(2级)
显示方式:7位LED
基本电流(最大电流):2.5(20)A、2.5(30)A、2.5(40)A、5(30)A、5(40)A
四、关键器件
PCB板及表面装贴元件采用特殊工艺处理,具有良好绝缘、防潮、防氧化特性。
计量芯片:ADE7755
铭牌:防褪色铝铭牌
电解电容:日本红宝石(YXF)电容
显示器件:宽温度LCD
五、安装尺寸
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
