涌纬自控 DTSD3399/DTSD3399A三相四线多功能电能表
DSSD3399/DSSD3399A电子式三相四线多功能电能表是以三相专用双向计量芯片为核心,选用国际著名品牌长寿命元器件制造。它融合了我司十多年智能化、高精度监测监控仪器仪表的制造和现场运行经验,具有精度高、运行稳定性好、功能强、操作方便等特点,可准确、快捷地对各类电参数进行测量、记录和分折。产品符合GB/T17883—1999、GB/T17882—1999、DL/T614—1997《多功能电能表》等国家标准以及行业标准,其通信符合DL/T645-1997《多功能电能表通信规约》的要求。
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:涌纬自控
一、概述
二、功能特点
★高可靠、低功耗、长寿命、宽量程、高精度
★分时计量正反向有功、无功电能、四象限无功电能
★分时计量正反向有功、无功最大需量及发生时间
★复费率功能:可编程4种费率,20个时段,13套日时段表,4个时区及30个公共假日
★具有两个RS485接口和一个红外通讯接口
★具有参数自动轮显功能,轮显的参数及时间、顺序可设置
★实时测量总及A、B、C各相的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因素及电网频率
★具有失压、失流、断相、全失压、停电、编程、电能清零、电表上下电等事件记录功能
★具有电量冻结和负荷曲线记录功能
★有功和无功脉冲输出、需量周期等秒信号输出功能
三、主要技术指标
工作电压:0.8Un~1.1Un(极限:0.7Un~1.2Un)
工作温度:-25℃~+55℃(极限:-30℃~+65℃)
相对湿度:≤85%(极限≤95%RH)
电压线路功耗:≤2W、10VA
起动电流:符合GB/T17883-1999及GB/T17882-1999要求
四、关键元器件
PCB板及表面装贴元件采用特殊工艺处理,具有良好绝缘、防潮、防氧化特性。
计量芯片:ADE7758
电解电容:日本红宝石(YXF)电容。
显示器件:宽温度、宽视角STN液晶·
采用采用阻燃ABS+PC外壳,防褪色铝铭牌。
五、 规格型号
产品型号 | 精度等级(有功/无功) | 接线方式 | 参比电压 |
DTSD3399 | 0.5S/2.0 | 三相四线 | 3×57.5/100V 3×220/380V |
DTSD3399A | 0.2S/2.0 | ||
电流量程 | 0.3(1.2)A、1(1.2)A、1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A |
六、安装尺寸
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
