涌纬自控 DTS3399三相四线有功电能表
DTS3399电子式三相四线有功电能表采用三相专用双向计量芯片及SMT先进制造工艺,并选用国际品牌的长寿命元器件,按照GB/T17215-2002和GB/T18460.3-2001标准生产,通信规约符合DL/T645-1997《多功能电能表通信规约》电力行业标准。产品结构坚固、性能优良、可靠性高、免调校、过载能力高。 本产品适用于需要三相总计量的中小动力用户、商业用户、居民用户等需要长寿命、免维护等优点
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:涌纬自控
一、概述
二、功能特点
★全电子式设计,内置专用计量芯片,具有精度高、灵敏度高、逻辑防潜、可靠性高、宽负荷等特点
★具有抗高压攻击和静电攻击
★精确测量三相有功电能,以同一方向累计电能
★工作电压范围宽
★计时功能和月末冻结功能
★高温高湿环境保证计量精度
★LCD显示,6位整数,2位小数
★具有红外与RS485通讯功能
★光电隔离脉冲输出,LED脉冲工作指示
★具有停电抄表
三、主要技术指标和参数
功能特性:总计量型
工作电压:0.8Un~1.1Un(极限:0.7Un~1.2Un)
工作温度:-25℃~+55℃(极限:-30℃~+65℃)
相对湿度:≤ 85%RH(极限湿度:≤ 95%RH)
电压线路功耗:小于2W、10VA(每相)
起动电流:符合GB/T17883-1999及GB/T17882-1999要求
精度等级:1.0级
接线方式:三相四线
参比电压:3*57.5/100V;3×220/380V
电流量程:1.5(6)A、5(6)A、2.5(10)A、5(20)A、5(30)A、10(40)A、20(80)A
四、关键器件
PCB板及表面装贴元件采用特殊工艺处理,具有良好绝防潮、防氧化特性。
计量芯片:ATT7026
铭牌:防褪色铝铭牌
电解电容:日本红宝石(YXF)电容
显示器件:宽温度LCD或宽温度、宽视角STN液晶
采用阻燃ABS+PC外壳.放褪色铝铭牌
五、接线图
六、安装尺寸
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
