瑞士keller 3L...10L系列压力传感器
2010/1/14 0:00:00
瑞士keller传感器,以高信噪比,高输出,低功耗,高稳定性而闻名于世,是世界扩散硅传感器的标准。最新的3L...10L芯体采用最新的激光焊接技术,减少了1mA激励下的输出幅值,但提高了产品的温度性能。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:科勒尔
压阻式OEM压力传感器
基于激光焊接的独立膜片技术
3L...10L,是一个全新系列的压力传感器,由于体积小和基于无焊接缝的膜片,而被市场广泛接受。KELLER发展了一系列新的超薄不锈钢膜片的焊接技术。体积更小的无缝压力传感器继承了传统传感器的现场性能,稳定性和质量,而这正是KELLER产品驰名世界的原因所在。
每一个传感器都附带了一张校验信息,包含了灵敏性,线性,零点偏移,温度误差,以及能够大幅削减零点偏移和温度误差的补偿电阻的相关信息等
这种传感器设计成O型圈平密封,是为了防止因封装而产生压力,同时保证过压性能和温度性能都已经在自动化测试实验室中得到完美的测试。每一个传感器都是由一个压阻硅片安在一个贯通的玻璃钢支架上,而玻璃钢支架被焊入一个不锈钢外罩内,再向其中充满硅油,最后将使用高精度焊接的独立不锈钢膜片安装在前端而构成的。介质的压力通过独立不锈钢膜片传送,再经过元件内部的硅油,最后被送到测量硅片上。
通过激光焊接技术,压力传感器的直径最低可以被缩减至9.5mm。
直径和被测量的压力范围有着对应的关系,低的压力需要更大的直径,而高的压力可以通过更小的直径测量完成,这个是因为硅油随着温度的提升会膨胀,从而产生一系列的内部压力,这些压力来自于膜片的挤压。直径越小,内部压力越大,零度补偿也就会越难。
下面的列表详述了有关L系列通用压力传感器的直径和压力范围,这和该宣传页背面的技术参数是相对应的
高压的压力传感器会比较长,因为需要一定厚度的贯通玻璃支架来承受压力
类型 尺寸 压力范围(bar) 压力类型
3L Φ9.5×4.2 20…200 abs.
4L Φ11×4.2 10…200 abs.
5L Φ12×4.5 10…200 abs.
6L Φ13×4.5 50…200 abs.
6LHP Φ13×8 200…1200 abs.
7L Φ15×5 10…200 abs./gauge(<50bar)
7LHP Φ15×8 200…1200 abs.
keller DCX-22液位记录仪
keller 27W液位变送器
keller 22M/S系列压力变送器
keller 21Y压力变送器
keller 23/25系列压力变送器
