产品选型
keller 13系列压力传感器
keller 13系列压力传感器
瑞士keller传感器,以高信噪比,高输出,低功耗,高稳定性而闻名于世,是世界扩散硅领域的领导者。该13系列水冷式扩散硅传感器可用于高温压力测量的稳定解决方案
产品分类:
物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:
科勒尔
压阻式压力变送器
应用的介质温度最可高达350度
水冷压力变送器用于高温流体(最高达350度)的精确静态和动态测量,敏感元件─一个具有4个扩散灵敏电阻的单晶硅传感芯片被固定在充油腔体的水冷部位,所充的油把嵌入不锈钢膜片上的压力传递到敏感芯片上,并隔离了介质温度的影响,使这种传感器能够在宽温度范围内进行十分准确的测量,而不会影响到压力和流动状态。
在水冷反应器排放试验的应用成功后,这种传感器获得了在高温化学反应和发动机试验等诸多领域的应用。
技术参数(1mA激励)
PA-13(低压)
压力范围                10     20     50    100    200    400 bar
过压                    15    30    75   150    300    500 bar
输出信号                1000 1000   1000 1000   1000   1000 mV
PA-13(高压)
压力范围                400    600    1000                     bar
过压                    500    700    1100                    bar
输出信号                1000  1000   1000                    mV
PA: 密封表压,零点在环境气压(校准日)
线性+迟滞               <0.5%FS(在削减输出信号后可达到0.1%...0.2%)
重复性                  0.1%FS
零点补偿                <20mV使用外部的R5补偿
操作温度                20...350(介质温度)
点温度系数            1mV/100
(伴随介质温度变化)
点温度系数            0.05mV/
(伴随冷却水温度变化)
冷却水流速              0.2L/min
冷却水温升              ≈5℃/100介质温度
固有频率                5kHz
外壳材质                不锈钢1.4435(可选哈氏合金C-276)
膜片材质                不锈钢1.4435(可选哈氏合金C-276)
具体参数请查看keller数据表,以上所有数据来源于瑞士keller上海代表处
keller DCX-22液位记录仪
keller 27W液位变送器
keller 22M/S系列压力变送器
keller 21Y压力变送器
keller 23/25系列压力变送器
