keller 26W系列液位变送器
瑞士keller液位变送器,以高稳定性,高精度而闻名于世,是世界扩散硅领域的领导者。26W以高的性价比,可靠性而在国内广泛应用
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位变送器 物液位传感器
品牌:科勒尔
扩散硅投入式液位变送器 26W系列
用于液位及高精度压力测量
26W系列变送器是采用将高性能的10系列压阻式膜盒,封装在可潜水的316L不锈钢壳体内,作为标准工艺的。
对于腐蚀性场合,可选择哈氏合金和白金膜片传感器。26W通气表压型带有内装通气管的电缆。这些变送器配有耐用的PE电缆。
技术说明
压力范围(FS) 0.2 0.5 1 2 5 10 20 bar
线性 0.2%FS/典型 0.5%FS最大
补偿温度范围 0…50℃(可选-10℃…80℃)
储藏/工作温度 -45℃…100℃
温度系数 零点,%FS/℃ 灵敏度,%/℃
·量程>1bar 0.005典型 0.01最大 0.02最大
·量程 1bar 0.010典型 0.02最大 0.02最大
·量程0.5bar 0.015典型 0.03最大 0.02最大
·量程0.2bar 0.025典型 0.05最大 0.02最大
稳定性
·量程>2bar 0.1%FS典型 0.2%FS最大
·量程≤2bar 2mbar典型 4mbar最大
类型 2线制 3线制 3线制
激励 8…28VDC 10…28VDC 13…28VDC
信号输出 4…20mA 0…20mA 0…10V
负载(Ω) <(U-8V)/0.02A <(U-7V)/0.02A >5K
电缆 Φ7,3mm,PE,内带通气管
电缆长度 标准:5米(免费)
接液材质 316L不锈钢,氟橡胶或硅橡胶O型环
重量 ≈260克/5米电缆340克
EMC(电磁兼容性) EN61000-6-1到-4
可选项 -电缆长度
-传感器:白金膜片,哈氏合金腔体
-要求所需的其它类型及压力范围
具体参数请查看keller数据表,以上所有数据来源于瑞士keller上海代表处
keller DCX-22液位记录仪
keller 27W液位变送器
keller 22M/S系列压力变送器
keller 21Y压力变送器
keller 23/25系列压力变送器
