keller 36XW液位变送器
瑞士keller液位变送器,以高稳定性,高精度而闻名于世,是世界扩散硅液位测量领域的领导者。36XW系列液位变送器是世界上精度最高的投入式液位产品之一,采用了X系列补偿技术后线性精度优于0.025%.
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位变送器 物液位传感器
品牌:科勒尔
高精度液位变送器
数字补偿/可调量程/数字和模拟量输出
该系列压力变送器专为高精度液位测量而设计。
变送器的数字信号输出
该系列由稳定的压阻式传感器和内嵌16位A/D转换器的微处理技术电子部分组成。对传感器的温度依赖与非线性进行数字补偿。利用READ30软件和K-107电缆,计算后的压力可以显示在笔记本或个人电脑上,也可以利用READ30软件将信号和图形信息储存到电脑上。最多可以有128个变送器同时利用总线系统进行通信。
压力变送器的模拟量输出
内嵌在XEMICS微处理器中的是一个16位的D/A转换器,可输出4...20mA或者0...10V的信号。输出频率是100Hz(可调),在转换过程中,精度会有0.05%FS的损失。所有的模拟量输出的变送器都可以进行数字输出。
编程
利用KELLER公司的READ30和PROG30软件、一个RS485接口转换器(如K-102或K-107)和一台电脑,压力可以被显示,可以改变压力的单位,设定增益或调整零位。模拟量输出可以被设置成补偿范围内的任何区间。
该系列液位变送器有两种不同的型号
•PAA-36XW 绝压,零点在真空
此仪表适用于由气压计测量大气压力并根据绝压与大气压力之间的差值来计算液位的场合
•PR-36XW 相对压力,在环境压力时的零点
此仪表配有耐用的电缆(内有一根通大气的通气管),它能承受湿温气候下由于被投入冷水中而引起的内部凝露。如果通气管在热、干的包壳中没有温暖干燥的断头,建议在通气管末端安装一种灌上硅胶的过滤塞。
具体参数请查看keller数据表,以上所有数据来源于瑞士keller上海代表处
keller DCX-22液位记录仪
keller 27W液位变送器
keller 22M/S系列压力变送器
keller 21Y压力变送器
keller 23/25系列压力变送器
