产品选型
keller 36XS系列液位变送器
keller 36XS系列液位变送器
瑞士keller液位变送器,以高稳定性,高精度而闻名于世,是世界扩散硅液位测量领域的领导者。keller的36XS系列产品直径仅有16mm,同时具备了X-line超高的精度及可靠性,适用于对产品安装外径要求高的场合。
产品分类:
物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位变送器 物液位传感器
品牌:
科勒尔
可编程液位压力变送器
数字补偿/可调量程/数字和模拟量输出
这种压力变送器专为狭窄井下的高精度测量而设计。
产品优势               -直径只有16mm
                       -数字补偿
                       -可编程,有效的减少了库存
                       -过滤功能,2ms...30sec
                       -提高了抗浪涌能力
                       -总线驱动(最多可达128个压力变送器)
36XS液位变送器有两种不同的型号
•PAA-36XS    绝压,零点在真空
此仪表适用于由气压计测量大气压力并根据绝压与大气压力之间的差值来计算液位的场合。在安装时不用考虑电缆与大气压相通,
•PR-36XS     相对压力,在环境压力时的零点
此仪表配有耐用的电缆(内有一根通大气的通气管),它能承受湿温气候下由于被投入冷水中而引起的内部凝露。如果通气管在热、干的包壳中没有温暖干燥的断头,建议在通气管末端安装一种灌上硅胶的过滤塞。
编程
利用KELLER公司的READ30和PROG30软件、一个RS485接口转换器(如K102、104或K107)和一台电脑,压力可以被显示,可以改变压力的单位,设定增益或调整零位。模拟量输出可以被设置成补偿范围内的任何区间。
具体参数请查看keller数据表,以上所有数据来源于瑞士keller上海代表处
keller DCX-22液位记录仪
keller 27W液位变送器
keller 22M/S系列压力变送器
keller 21Y压力变送器
keller 23/25系列压力变送器
