瑞士科勒尔-keller 35XHT系列高温型压力变送器
2009/12/23 0:00:00
瑞士keller压力变送器,以高稳定性,高精度而闻名于世,是世界扩散硅测量领域的领导者。keller的35XHT压力变送器采用了X-Line的全温区,全量程数字补偿技术,拥有优于0.025%的线性精度,如需要甚至可提供高至0.01%FS综合精度的产品。该产品适合高温应用
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:科勒尔
高温型压力变送器
数字补偿/可调量程/数字和模拟量输出/适用于生物反应器
这种压阻式压力变送器可应用于生物反应器或高温蒸汽灭菌器中。由于采用了特殊的电子部分,这种传感器具有高达150℃的温度补偿,可以这个温度下连续操作或消毒。
这种压力变送器提供了绝压和表压版本,输出电流或电压
敏感元件是一个采用微机加工的高灵敏硅压力芯片。一个独立的温度传感器嵌在硅芯片表面上。
压力变送器的数字输出
该系列基于稳定的压阻式压力传感器,利用了最新的内嵌16位A/D转换的XEMICS微处理技术,对传感器的温度影响与非线性进行数字补偿。利用READ30软件和K-107电缆,计算后的压力可以显示在笔记本或个人电脑上,也可以利用READ30软件将信号和图形信息储存到电脑上。最多可以有128个变送器同时利用总线系统进行通信。
压力变送器的模拟量输出
内嵌在XEMICS微处理器中的是一个16位的D/A转换器,可输出4...20mA或者0...10V的信号。输出频率是100Hz(可调),在转换过程中,精度会有0.05%FS的损失。所有的模拟量输出的变送器都可以进行数字输出。
编程
利用KELLER公司的READ30和PROG30软件、一个RS485接口转换器(如K-102、K-104或K-107)和一台电脑,压力可以被显示,可以改变压力的单位,设定增益或调整零位。模拟量输出可以被设置成补偿范围内的任何区间。
具体参数请查看keller数据表,以上所有数据来源于瑞士keller上海代表处
keller DCX-22液位记录仪
keller 27W液位变送器
keller 22M/S系列压力变送器
keller 21Y压力变送器
keller 23/25系列压力变送器
