keller 41X微小量程压力变送器
2010/1/8 0:00:00
keller的41X压力变送器采用了X-Line的全温区,全量程数字补偿技术,拥有优于0.025%的线性精度,该系列适用于微小量程液位测量
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:科勒尔
电容式压力变送器
最小量程可达1mbar*/分辨率1μbar
41X系列是由适用于低压的测量的陶瓷测量元件和30系列数字变送器的μP电子部分构成的。压力值是根据压力和温度传感器送出的信号,经过多项式补偿(见背面)后形成的。这个值可以通过RS485接口显示或储存在电脑上,也可以进行编程操作。
压力变送器被校准成基本量程,在量程内每个区段的模拟量输出信号都可以使用PROG30软件进行编程。(如,量程100mbar,输出4...20mA可代表20...60mbar)。
利用KELLER公司的RS转换器K-100系列,使用个人电脑或笔记本电脑可以进行多达128个连接在总线系统上的压力变送器的数据读出。在"在线"的时候,READ30软件允许每一个变送器当前压力的读出,或对多个变送器的压力变化进行储存或记录。
压力传感器也有本安型供选择(41X Ei系列),被用在无遮蔽易爆区域,对应防爆中类别的1区和2区。
具体参数请查看keller数据表,以上所有数据来源于瑞士keller上海代表处
keller DCX-22液位记录仪
keller 27W液位变送器
keller 22M/S系列压力变送器
keller 21Y压力变送器
keller 23/25系列压力变送器
