keller HP/MP/LP压力校验仪
2010/1/13 0:00:00
该系列压力校验仪得益于keller公司近40年在扩散硅技术上的积累。高精度,高性价比是该系列产品的特点。
产品分类:仪器仪表 过程校验仪表 分析测试仪表
品牌:科勒尔
压力校验仪
用低压(LP)/中压(MP)/高压(HP)
KELLER公司的压力校验仪是用于压力变送器、压力开关和压力表校验的高精度校验仪器。
低压和中压使用气压方式,而高压是使用液压方式。便携式的外壳与压力生成泵、高精度的相关传感器和测量电子部分构成了整个校验仪。
测试中的变送器直接连接到校验仪的压力接口上,信号直接读出并被显示,多种内在功能和性能特点协助使用者完成多种测量任务。另外,串行接口使得测量数据可以传送到PC上用于进一步处理。校验仪和附件,将会与一个适合于现场和户外应用的结实的便携手提箱一起提供。
为适应不同的需求,我们提供两种基本版本的校验仪
Full-Version(完整版本)
Full-Version校验仪是一个完全的,自给的变送器测试单元,为变送器和校验仪提供内部供给,任何时候都可以立即使用。为适用于多样的测量和测试任务,校验仪内含了各式俱全的软件功能供选择:
Mano 显示压力和最大最小压力
Mano* 显示压力,变送器信号和温度
Hold 冻结当前显示的读数
Tara 将压力显示设成0(易失的)
Unit 将显示用不同的压力单位表示(bar,PSI,kPa...)
Leak 决定了在预设的时间段内压力的减少(或增加)
Rec 记录测量值(所记录的测量值的数量和间隔可以设置)
Reso 降低或增加分辨率
Zero 将压力显示设成0(永久的)
Pst 记录压力开关的切换点信息
Lin 计算被测压力变送器的线性
*在有变送器连接的情况下
Standard-Verson(标准版本)
Standard-Verson(标准版本)仅由精密压力生成的必要元件构成,通过简化,该版本不含变送器的内部供给,也没有变送器信号的显示,因此没有与之配合的Pst和Lin等功能。这套装置的外壳上有两个孔以便安装。安装传感器的时候,卸掉并移除装置的盖子,让电缆穿过PG螺纹连接器连接到螺丝接线柱上。Castello通过边上的连接器来编程,连接器同时用于外部供电和切换输出连接。假设外壳和引入的电缆足够的牢固,及其坚固的外壳是水密的,可以达到IP65。
具体参数请查看keller数据表,以上所有数据来源于瑞士keller上海代表处
keller DCX-22液位记录仪
keller 27W液位变送器
keller 22M/S系列压力变送器
keller 21Y压力变送器
keller 23/25系列压力变送器
