keller GSM2无线传输和数据记录仪
2010/1/14 0:00:00
keller GSM2无线传输模块,仅需电池供电可工作10年以上,防水,适于二寸管安装。
产品分类:无线通信 物联网 仪器仪表 网络层 显示控制仪表 其它 记录仪 无线通信产品
品牌:科勒尔
远程数据传输和数据记录仪
电池驱动,防水,适用于2寸管
以前那些你需要不论刮风下雨赶整天的路,只为获得每个测量点的最新水位信息或从安装的数据记录仪中读出数据的日子已经过去了,因为不论你在哪里,GSM-2都可以直接将测量数据通过E-mail或SMS短信发到你的办公室里。
容易安装,GSM-2集成的GSM单元可将记录的数据通过E-mail(通过GPRS的互联网连接)或SMS短信发送,这种数据传输可以用两种方式工作,利用GSM-2模式,允许远程数据读出和配置。
GSM-2主要应用于液位和地下水位、水井、容器、钻孔、自来水、污水的过水位测量。
GSM-2提供了如下的特性和优势:
-防水
-电池驱动(低能耗,电池能长时间使用)
-小于2 直径,外壳可轻松放入测量点的标准尺寸管道。
-外壳集成了电池和天线
-不同的传感器接头
-内置大气压力传感器
用户友好型的免费PC软件GSM-2 DataManager作为一个集中监视,控制和分配单元。它收集处理GSM-2单元传送的测量数据并将它们储存在一个MySQL的数据库中。
软件提供了不同类型的数据输出功能或网络服务,也允许第三方软件从中获得数据,并将数据加入到已存在的数据收集系统中。
GSM-2 DataManger软件的主要功能有
-监视测量位置
-自动注册新的测量位置
-远程配置(如,测量间隔,发送间隔等)
-数据输出调度
-数据表预览
具体参数请查看keller数据表,以上所有数据来源于瑞士keller上海代表处
keller DCX-22液位记录仪
keller 27W液位变送器
keller 22M/S系列压力变送器
keller 21Y压力变送器
keller 23/25系列压力变送器
