最先进的技术
Metasys系统采用最先进的技术实现受控设备完全自动控制,其中WIN XP/NT,COM/DCOM,TCP/IP,ODBC,OPC,Activex,BACent,LonWorks等技术已成功与BAS系统相结合,安装运行已有一万多套,并且又有江森自控百年的控制经验为强大的后盾,使得江森自控提供的楼宇自动化系统是其他厂家无法比拟的。
标准的兼容性
Metasys集成支持包含目前楼宇自动化及信息产业中绝大多数的标准,如BACnet,LonWorks,COM&DCOM,OPC,ODBC等大多数世界通用的标准和协议,因此江森自控的系统在系统集成、数据交换,数据库整合方面具备了灵活性、互操作性以及同其它楼控系统甚至企业内部信息网络的可连接性等特点。
易于施工、安装、操作和维护
江森自控的系统是真正的集散式系统,现场控制设备DDC大多在被控设备附近,使施工的管线距离最短,既减低了由于管线的长度产生的误差,又易于施工;江森自控的所有产品都有设备接线图及原理图及说明书,清晰明了,便于安装,同时上海新卢伊公司提供详细的安装指导培训和示范,使所有的项目江森自控的设备能够顺利的安装;江森自控所有的现场控制器都有显示窗口和现场操作按钮便于操作。
可扩展性
江森自控的系统是模块化的结构,由一个或是多个现场控制器、上一级的网络控制器和操作站组成,系统可以不断满足受控设备扩展的需要,无论是现场控制器或是网络控制器都可以根据项目的需求不断扩展,理论上江森自控的系统可以监控20万点,目前我国最大的建筑群北京东方广场(90万平方米)的监控点为3万多点。
技术的不断更新
你永远都不用担心系统会过时,因为它不断的增加新的技术、新的应用,新的工具、新的硬件以及更简单易用崭新的操作系统,而且这种更新换代的产品是向下兼容的,这种演变是永远都不会停止的。
全球应用
江森自控的系统内含12种语言及界面,控制器、传感器、执行器和网络设备都可被特制成满足于各个地区需要的专用设备。目前江森自控的M系列的系统已经应用在全世界100多个国家和地区,是和全世界同步使用的最先进的楼宇自动化管理系统。 Metasys系统在任何一个地方的运行都是一样畅通的,他提供给用户超过12种语言以上的相同界面,它的控制器、传感器、执行器和网络设备都可被制成满足于各个地区需要的专用设备。
集成能力强
江森自控的Metasys系统具有强大的集成能力,其网络结构是采用国际标准的、通用的局域网以太网(Ethernet),通过相关的接口通信协议,采用DDE,OPC,SQL/ODBC等技术,可将楼宇自动化系统、消防报警系统、安防系统等全面集成在一起,运用标准化、模块化以及系列化的开放性设计,实现信息资源与任务共享,大大提高管理的灵活性。
江森自控提供的系统集成的优势:
- 集成建立在高速的局域网LAN上,信息的共享采用国际通用的开放式网络传输协议TCP/IP,从而使各种不同的系统均可在同一网络上轻松地集成。采用最先进的OPC集成技术,通过OPC Client/Server的方式集成。
- 用于系统集成在高速的局域网LAN上,可以方便地通过远程网WAN将集成的信息传送到其他地方,在远程控制站上可以通过授权,管理、监督和维护整个系统的运营状况。
- 由于采用先进地局域网LAN,系统一级可以与综合布线系统集成,同时与大厦地其他系统集成。
- 投资节省,性能价格比高。
系统集成后可以带来以下好处:
- 实现信息集中与共享,对各子系统集中管理。
- 实现系统间的互操作,如联动控制等。
- 实现统一的物业管理。
- 增加系统的容错性,可以更加安全、有效地操作,集成系统可以了解所有子系统的故障状况,及时管理人员进行维护。
- 减少不必要的管理开销如大量的管理人员配备、不同专业的管理工作的协调、各子系统之间大量的资料互换等。提高投资的经济性。可以为将来的业务发展提供良好的基础。
随着用户对控制要求的提高,越来越多的用户需要将第三方设备参数送入智能化楼宇管理系统,江森自控系统专门开发的Metasys Integrator 正是满足了这种需要。Metasys Integrator 支持公开的通讯协议,使同样支持这些协议的第三种设备可以将内部参数完整地传入Metasys 系统,从而完成更加复杂、周到的系统监控、报警管理和联动控制,使整栋楼宇管理系统更加完美无暇,控制性能更加完善。
目前已有超过1000种的非江森自控的设备可以联上,而且每年都有数十种非江森自控的设备加入这个行列。标有Metasys Compatible 字样的产品意味着他们可以通过江森自控 的Metasys Integrator 进入Metasys 楼宇自动化系统。
江森自控的楼宇自动化系统已与超过世界上一百多个厂家的1000多种楼宇机电设备和机电一体化设备直接联网并交换数据,并已完成2000多个联网项目,这在业界是首屈一指的。楼宇中现有的不同厂家的子系统和控制设备均可联网使用,从而有效地保护了业主的投资。
