霍尼韦尔 报警模块
霍尼韦尔 模块:4229八防区扩展模块、IPM-Vista、998MX带下望窗的被动红外探测器、IP-2000网络接口模块
产品分类:工控机 PC-Based控制器
品牌:霍尼韦尔
4229八防区扩展模块
描述
4229八防区扩展模块
·可增加8个EOL监控防区,防区反应时间为300毫秒,而且提供2路继电器输出
·与键盘并联
·防拆保护
·防区1的反应时间可在300毫秒/10毫秒之间选择
·适用主机类型:VlSTA-25/20P
·电气:12VDC,30mA(继电器关);12VDC,100mA(继电器开)
·尺寸:108×163×32 mm
IPM-Vista
描述
IPM-Vista 网络报警模块是Vista系列报警主机的功能扩展模块,提供通用异步收发器接口和以太网接口间的数据传送功能,基于TCP 协议从而提供可靠通信。用户通过IP 模块用虚拟键盘设置报警主机,警报发生时,报警主机通过IP 模块向远程控制中心发送警报信息。
- 支持Vista 系列报警主机(必须支持LRR)
- 8bit 微处理器单元(MCU)
- 40MIPS 处理速度
- 64K闪存,4K 随机读取存储器
- 10BASE-T PHY 以太网控制器
- 10/100M 自适应功能,与10/100BASE-T 网络兼容,具有10M 速率
- MAC地址出厂编程设定
- 需要通过PC 机软件对IP 模块的IP 地址和端口进行设定
- AES-128bit 加密通信,更安全的网络设备
- 安装简便易行,兼容性高
- 供电方式灵活,可由主机直接供电,或由DC 电源独立供电
- 工作电压:DC 12V-15V,电流:50mA-75mA
- 可恢复出厂值
998MX带下望窗的被动红外探测器
描述
998MX带下望窗的被动红外探测器
·内置RPM模块,外壳防拆功能
·有自学习模式
·自动适应环境温度
·范围:标准广角镜片:15×15 m,90°;长距离镜片:30×3 m;防宠物镜片:15×21 m
·脉冲计数:可选1、2或3
·步测行走速度:0.15 m~1.5/秒
·安装高度:常规为25 m
·指示灯:可开/关红色指示灯
·输入电压:总线上8~11V峰值电压
·电流:灯灭时为1mA;灯亮时为3mA
·检测区域:标准镜片:18个分区(9个长距离区,5个中间区和4个近距离区);长距镜
片:5个分区(1个长距离区,2个中间区,2个近距离区);宠物通道镜片:1 2个分区:
所有的镜片都有一个下望窗(当用宠物通道镜片时,下望窗应遮蔽起来。)
·工作温度:-10°C~50°C
·工作湿度:95%以下
·尺寸:67×111×51 mmIP-2000网络接口模块
描述
IP-2000网络接口模块
·用于连接PC与控制主机进行监视、控制
·模拟主机的8个控制键盘(监控主机的8个子系统)和一个串口(用于接收主机串口信息)
·Pc的接口为标准的网络接口,因此拓展了主机和监控点的空间距离
·支持TCP/IP协议,适用标准的10M局域网
·适用于VlSTA-120/250BP/20P等主机
·尺寸:195x75x15 mm
霍尼韦尔 VISTA 2300报警键盘
霍尼韦尔 VISTA多功能控制主机
霍尼韦尔 NStar门禁控制软件
霍尼韦尔 Vista 系列摄像机
霍尼韦尔 Star系列门禁控制器
