霍尼韦尔 探测传感器
霍尼韦尔探测器和传感器包括双鉴探测器、玻璃破碎探测器 、震动探测器。
产品分类:仪器仪表 振动监测 分析测试仪表
品牌:霍尼韦尔
双鉴探测器
DT900/DT906 工、商业级双鉴探测器
描述
▪内置微处理器的双鉴/防遮挡探测器
▪特制赋形天线提高灵敏度,降低误报
▪红外/微波及带主动红外的防遮挡功能三技术合一
▪防遮挡功能可大大增强系统的安全性及防破坏能力
▪长距离反射性光学镜片:DT900系列探测器利用该功能可保证该类探测器在长距离的情况下依然保持良好的探测性能
▪全密封的防虫设计
特性:
▪探测范围:
·DT900:15 X 12 m,27×21 m
·DT906:37 X 3 m,61 X 5 m
▪电源要求:35 rnA/12VDC,10~15VDC
▪灵敏度:探测范围内正常步速2~4步
▪微波频率:10.525GHz
▪防拆:(NC)25 mA,30VDC,防墙拆或盒盖被拆
▪报警继电器:C型继电器,125mA,25 VDC,22欧保护电阻
▪防遮挡&故障继电器:B(NC)型继电器,25 mA,30VDC
▪工作温度:-15℃~49℃,5%~95%相对湿度(无冷凝)
▪抗辐射干扰:30 v/m,10MHz~1000MHz
▪抗白光干扰:6500 Lux
▪可选安装高度范围:2 m~3.6 m
▪尺寸:200×1 70×1 50 mm
▪认证:UL,ULC,lC,CE,FCC,CCC
应用场合
▪机场、大堂、大型仓储、商场等应用
DT6360STC智能型吸顶式双鉴探测器
描述
▪红外/微波双技术
▪特制赋形天线提高灵敏度,降低误报
▪内置微处理器
▪微波探测范围可调
▪双元PlR元件
▪1NFORMER(比例监控电路)
▪全功能自诊断
▪外壳及天花板防拆开关
▪自动温度补偿
▪抗辐射干扰
▪嵌入式安装,美观大方
▪附件:DT一6360STC卧式安装组件,PlR遮光材料
特性:
▪探测范围:15 m(直径)
▪电源要求:40mA/12 VDC,10~12.9 VDC
▪灵敏度:探测范围内正常步速2~4步
▪微波频率:10.525GHz
▪防拆: (NC)25 mA,30 VDC
▪工作温度:0℃~49℃,5%~95%相对湿度(无冷凝)
▪可选安装高度范围:2 4m~4 8 m
▪尺寸:127 x 127 x 58 mm
▪认证:UL,FCC,CCC
▪重量:397 g
应用场合
▪无法墙装在对面是玻璃幕墙或中间有遮挡(如图书馆、货架等)的场合,嵌入式安装更加美观、隐蔽
DT7235T双鉴移动探测器
描述
▪内置微处理器,对输入的红外和微波信号进行分析及处理
▪采用K波段微波技术及特制赋形天线,能更好地捕获信号及防止误报
▪灵敏度均一的光学系统,解决了被探测主体近大远小的误差
▪真实的温度补偿
▪适应微波系统,避免因电扇等动作引起误报
▪带有下望窗功能
特性:
▪探测范围:11 x 11 m
▪电源要求:25 mA/12 VDC,7.5~16 VDC
▪灵敏度:探测范围内正常步速2~4步
▪微波频率:24.125 GHz
▪防拆: (NC) 50 mA,24 VDC
▪报警继电器:A型继电器,500mA,30 VDC
▪工作温度:-10℃~55℃,5%~95%相对湿度(无冷凝)
▪抗辐射干扰:30 v/m,100MHz~1000MHz
▪抗白光干扰:6500 Lux
▪尺寸:119 x 71×42 mm
▪认证:UL,ULC,IC,FCC,CE,CCC
▪附件(安装支架):SMB-10,SMB-10C
应用场合
▪防误报性能好,对于仓库、密室等温度异常的特殊场合误报免疫性高,当然也适用于普通场合
FG1615T/1625T/1625R玻璃破碎探测器
描述
▪采用最新技术—提供最快速反应和更强的防误报能力,特别设计以便于快速安装,可以调节的灵敏度适用于多数环境。可以使用FG-701模拟器做快速测验
▪FLEXCORE信号处理器采用特制的集成电路(ASIC),以并行,快速的信号处理取代以往的顺序处理,FLEXGUARD的混合和并行信号处理极大程度地降低了误报
▪安装简便:专利的遥控测试和中心走线,45度接线端子,末端电阻接线端子使用户的安装调试过程大大简化
▪可选灵敏度:使用2个DlP开关调节以适合不同的环境,具有4档不同的灵敏度选择,检测范围内可以使用FG-701模拟器测试
▪安装位置灵活:可以安装在7.6m之内的墙上,窗框或天花板上(无最小距离)
▪FGl615T 最远距离4. 6m,无最小距离
FGl625T 最远距离7.6m,无最小距离
FGl628K 最远距离7.6m,无最小距离,圆形
技术指标:
▪电源输入:6—18VDC,电压12 VDC时电流13mA,最大22mA
▪报警继电器:C型,最大25VDC,125mA
▪报警持续时间:5秒
▪防拆:组合式外壳防拆和墙壁防拆,最大24VDC,25mA
▪工作温度:-10℃~50℃,存储温度:-20℃~50℃
▪抗辐射干扰:30v/m,10MHz—1000MHz
▪抗静电干扰:10KV
▪尺寸:98 X 62 X 21.8 mm(FG1615T),98 X 62 X 21.8 mm(FG1625T),108×22.4 mm(FG1625R)
▪重量:90 g(FG1615T),90 g(FG1625T),128 g(FG1625R)
▪认证:FCC,UL,ULC,CE
FG1608玻璃破碎探测器(带门磁)
描述
FG1608玻璃破碎探测器(带门磁)
▪集玻璃破碎和门磁于一体,功能强大,物超所值
▪FLEXCORE信号处理器采用特制的集成电路(ASlC),以并行,快速的信号处理代替以往的顺序处理,FLEXGUARD的混合和并行信号处理极大程度地降低了误报
▪非法强制进入探测:内置的VALUEGAP门磁增强了探测性能,实时监控门窗是否被打开,遇到强制进入情况,立即输出报警信号,仅此一个探测器就可以为您提供两种保护
▪可选灵敏度:提供不同的灵敏度选择,监测范围内可以使用FG-701模拟器测试
▪安装位置灵活:可以安装在24m之内的墙,窗框或天花板上,无最小距离
▪可保护各种类型的玻璃
▪玻璃破碎探测距离:最大2.4m,无最小距离
▪门磁:2.3 cm闭合/5.6 cm断开
性能特性:
▪电源输入:6—1 8VDC,电压1 2 VDC时电流13mA,最大22mA
▪报警继电器:A型,最大24VDC,25mA
▪报警持续时间:5秒
▪防拆:最大24 VDC,25 mA
▪抗静电干扰:10KV
▪尺寸:玻璃破碎:11.6 X 2.3 X 3.2 mm;门磁11.6 X 2.3 X 1.3 mm
▪重量:81 g
▪认证:FCC,UL,ULC,CE
FG701玻璃破碎仿真器
描述
FG701玻璃破碎仿真器
▪数字音频技术模拟玻璃破碎声
▪手动和超低频波测试模式
▪自动关机,延长电池使用寿命
▪启动“Activate”模式激活<
霍尼韦尔 VISTA 2300报警键盘
霍尼韦尔 VISTA多功能控制主机
霍尼韦尔 NStar门禁控制软件
霍尼韦尔 Vista 系列摄像机
霍尼韦尔 Star系列门禁控制器
