霍尼韦尔 PRO2200系列控制器
霍尼韦尔PRO2200系列控制器包括PRO-2200主控模块、PRO22IN报警输入模块、PRO22R2双读卡器模块。
产品分类:品牌:
霍尼韦尔
PRO-2200主控模块
描述
PRO-2200智能控制模块(PRO22IC)是应用于大型门禁控制系统的门禁控制器,技术先进:它采用32位微处理器,功能强大而灵活;可选TCP/IP接口,支持网络连接;硬件采用闪存,支持大容量的持卡人数据进行本地存贮。
PRO22IC是可以脱离电脑独立运行的门禁控制器,但它进行系统配置的时候需要连接电脑,在电脑上进行数据配置,再下载到控制器中。在电脑上进行门禁设备的监控亦是非常方便。控制器与电脑连接的通信方式主要分为三种:串口连接(RS232或RS485)、远程拨号方式(调制解调器)和TCP/IP网络连接。
每个PRO22IC可支持八个系统扩展模块,这些扩展模块是指读卡器模块或输入/输出模块,用于接入报警设备,提供用于控制的继电器输出,接入读卡器,控制门的开关等。模块化的设计结构使得系统适用范围更广,同时系统成本更加经济,安装工程更为方便灵活。
PRO22IC标准配置的卡容量为20,000张,事件记录存贮容量为5,000条。在增加了一块内存扩展模块(PRO22M4)后,卡容量可达50,000张,事件记录存贮容量为35,000条。
PRO22IC设计有不同的安装方式:安装空间比较小的场所,适于使用立式安装箱(PRO22ENC1,PRO22ENC2,PRO22ENC5),模块竖直排在安装箱的插槽中,结构紧凑;而安装空间比较宽敞的地方,可使用卧式安装箱,模块平装在机箱里。
系统优势
>真32位微处理器,提供网络连接所需的快速交易处理速度
>硬件模榛峁梗瓜低尘哂蟹欠驳牧榛钚院屠┱鼓芰?lt;BR>>采用闪存技术,硬体版本升级只需在电脑上进行,通过网络下传到程度芯片中,而无需更换硬件或模块
>控制器本身拥有大容量数据库,实时对本地的门禁控制和管理,而不依赖于电脑、通信线路等的在线情况
>积木式的系统结构,可保证无论初建时的系统规模如何,将来都可以进行扩展和平滑升级
>支持网络通讯通用的TCP/IP协议,主控器通过RJ45连到LAN或WAN上
>兼容多种读卡器和卡格式,提供系统更多灵活性和安全性的选择
>硬件存贮容量可扩展,可满足大系统的应用和要求
>多种通信方式,提供系统通信能力的冗余
>实时监控通信和供电状况,保证系统可靠运行
>指定每道门的脱机运行模式:读区域码开门、锁定或常开
PRO22IN报警输入模块
描述
应用范围
PRO22IN为报警输入模块,为PRO-2200系统提供16个监控输入点。它通过RS485与主控模块连接,扩充的输入点可用于以下场所:
①防盗设备的接入,如房间内的红外探测器、双鉴探测器、震动探测器、玻璃破碎探测、建筑物周界的红外对射探测器等;
②环境监测设备的接入,如电源、温度、湿度、有毒气体监测报警信号等;
③应急设备的接入,如紧急按钮、呼救按钮;
④防火系统的接入,如烟感探测器、火警信号;
技术指标
电气规格
电源: 12VDC±10% ,400 mA
防拆和电源: 2个专用的防拆输入点和电源故障检测输入点
输入点: 16个可编程输入点,输入类型可设定
继电器输出: 2个2A,28VDC的C型继电器(当使用PRO22ENC1/PRO22ENC2/PRO22ENC5安装箱时,只有1个继电器输出,方便使用)
物理规格
尺寸: 228.6 L x 139.7 W x 25.4 H mm
安装: 平面安装或插板安装,适用的安装箱有PRO22ENC1、PRO22ENC2、PRO22ENC3、PRO22ENC5
温度: 工作温度:0 ~ 70℃;存储温度-55 ~ 85℃
湿度: 0~95% ,无凝结
性能特点
报警输入属性
>可作为门磁、开门按钮、锁位开关或其他报警输入
>灵敏度和触发时间可设定
>输入类型:常开、常闭、非监控状态、监控状态(标准末端电阻为1K)
输出控制属性
>2个通用的继电器输出,通常用于干结点电路
>输出方式可以是正向触发(触发上电),也可以是反向触发(触发断电)
>可编程脉冲控制:单脉冲(0-24小时),连续脉冲 (以0.1秒为时间间隔单位,最多255次)
通信特性
>采用RS485通信方式,最远距离可达1200 m
>标准通信速率为38.4Kbps
PRO22R2双读卡器模块
描述
技术指标
电气规格
电源: 12VDC±10% ,400mA
读卡器端口: 2个,5/12VDC,50mA,时钟/数据或数据0/数据1格式
读卡器可带键盘
提供两个控制信号输出,用于接读卡器指示灯和蜂鸣器
输入点: 8个可编程输入点,输入类型可设定(当使用PRO22ENC1/PRO22ENC2/PRO22ENC5安装箱时,只有6个输入点,方便使用)
继电器输出: 2个5A,28VDC的C型继电器
4个2A,28VDC的C型继电器 (当使用PRO22ENC1/PRO22ENC2/PRO22ENC5安装箱时,只有2个这样的继电器输出,方便使用)
物理规格
温度: 工作温度:0 ~ 70℃; 存储温度:-55 ~ 85℃
湿度: 0~95% ,无凝结
性能特点
报警输入属性
>可作为门磁、开门按钮或其他报警输入
>灵敏度和触发时间可设定
>输入类型:常开、常闭、非监控状态、监控状态 (标准末端电阻为1K)
输出控制属性
>用作开门控制或联动其他设备
>5A继电器用于控制有感负载,如电锁
>1A继电器用于干结点电路输出
>可编程脉冲控制:单脉冲(0-24小时),连续脉冲(以0.1秒为时间间隔单位,最多255次)
通信特性
>采用RS485通信方式,最远距离可达1200m
>标准通信速率为38.4Kbps
霍尼韦尔 VISTA 2300报警键盘
霍尼韦尔 VISTA多功能控制主机
霍尼韦尔 NStar门禁控制软件
霍尼韦尔 Vista 系列摄像机
霍尼韦尔 Star系列门禁控制器
