HARTING AdvancedTCA®用AdvancedMC(TM)连接器
AdvancedMC(TM)连接器。这是一种安装在载板上的板边连接器。这种连接器直接与模块的PCB金焊区接触。
产品分类:工业以太网 其它
品牌:浩亭
为将AdvancedMC(TM)模块连接到载板上,PICMG定义了一种新型高速中介连接器:AdvancedMC(TM)连接器。这是一种安装在载板上的板边连接器。这种连接器直接与模块的PCB金焊区接触。HARTING现在已经开始生产新一代AdvancedMC(TM)连接器:con:card+。
通过采用新型“con:card+”连接器,HARTING显著提高了MicroTCA(TM)用AdvancedMC(TM)连接器的接触可靠性。新型“con:card+”连接器的一个关键部件是集成型GuideSpring(导向弹簧),它通过在连接器插槽内确定电路板中心,可补偿AdvancedMC(TM)印刷电路板的任何容许偏差。目前,达到精密公差的制造成本依然很高。而GuideSpring使HARTING能够确保电路板可靠连接,因此现在可大规模生产。
“con:card+”方案的另一优点还在于其接触表面非常光滑,并采用新型接触涂料,这使得印刷电路板和板边连接器之间的配合次数可以高达200次。一种用来保持弹簧法向力的特殊材料可完善“con:card+”的功率谱,并显著提高可靠度。更多详情,请访问www.concardplus.com。
HARTING AdvancedMC(TM) B+连接器的一大特色是具有一个符合压入配合要求的新型插针,这是为0.55 mmPCB镀孔设计的。与其它连接技术相比,压入配合连接技术可显著降低成本,提高耐久性。这种连接器结构可使用标准扁平冲头。为牢固压入,建议使用具有特殊导向功能的HARTING压入工具。将连接器用螺钉拧入PCB,可增加连接器的机械坚固性。连接器也可以不带导向销,例如在不符合AMC.0的机械环境中使用时。
HARTING AdvancedMC(TM) B+连接器可最大程度地降低串扰和反射干扰,因此在高速数据传输情况下具有优异的传输性能。在每个LVDS信号为5 Gbps、6.25 Gbps及最大12.5 Gbps时,可在当前的应用(例如PCI Express(2.5 Gbps)和10 GE(每一差分对3.125 Gbps)以及下一代应用中实现。HARTING连接器的封装方便布线,可使PCB层数和成本降至最低水平。
HARTING可提供特定的应用设计,以便为连接器和系统分析提供支持:
•测试板和测试装置
•仿真数据和模型(S参数,SPICE)
•信号完整性数据(S参数、TDR、串扰、眼状图分析)
•客户专用底板和模型
•3D模型(STEP,IGES)
浩亭再次荣膺“年度最佳公司”
浩亭全新Mini PushPull ix Industrial®坚固耐用,可承受恶劣环境
浩亭凭借Han-Modular® 多米诺模块荣赢得最佳工业奖
岁末回顾 | 2022年浩亭大事记
倒计时1天!这场线上视听盛宴不容错过
