HBM C2动态和静态压向力传感器
2010/1/13 9:57:21
C2 系列力传感器适用于压力测量。提供 极高精度 ,并可进行静态和动态测量。
产品分类:离散传感器 力测量
品牌:霍丁格·包尔文
关键特性
- 防锈蚀材料制成的力传感器
- 压向力测量
- 结实,可承受高动态负载
- 高度低
- 额定位移 < 0.1mm
最大允许力 [%] |
150 |
额定温度 [°C] |
-10...+70 |
保护等级 |
IP 67 (IP 68) |
材料 |
不锈钢 |
力方向 |
压向 |
额定力 |
0.5kN, 1kN, 2kN, 5kN, 10kN, 20kN, 50kN, 100kN, 200kN |
额定灵敏度[mV/V] |
2 |
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
