HBM U2B 系列力传感器
2010/1/19 9:53:03
U2B 系列传感器 适用于拉压方向的力. 可以进行静态或动态测量,并保持高精度.
产品分类:离散传感器 力测量
品牌:霍丁格·包尔文
U2B 力传感器采用不锈钢 材料制成.适合在 恶劣条件 下使用. U2B传感器是 免于维护的,因此可以安装在很难触及的地方,测量信号可以传送到其他远程的测量设备上.
关键特性
- 不锈钢力传感器
- 拉 / 压向力传感器
- 高精度,内置过载保护
- 结实,可承受动态负载
- 高度低
- 轴位移 < 0,1mm
- 在恶劣环境下,依然可以安全使用
最大允许力[%] |
150 |
额定温度范围[°C] |
-10...+70 |
保护等级 |
IP 67 (IP 68) |
材料 |
不锈钢 |
力方向 |
拉 / 压 |
额定力 |
0.5kN, 1kN, 2kN, 5kN, 10kN, 20kN, 50kN, 100kN, 200kN |
额定灵敏度 [mV/V] |
2 |
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
