HBM U3 力传感器
2010/1/19 9:54:16
即使在有侧向力情况下, HBM 环型对称性 U3 力传感器 也有极高的稳定性。
产品分类:离散传感器 力测量
品牌:霍丁格·包尔文
侧向力能够破坏你的生产效率. 当侧向力存在时,测量方向和力的方向存在一定角度. 这类问题往往是由于机械结构或者是本身自重引起的.在一定条件下,太大的侧向力会损坏传感器 会损坏传感器。
因此,尤其在工业场合下,对此有很高的要求.环型对称,并带有凸凹结构的传感器对侧向力有很好的不敏感性. 其能够吸收 100% 额定力 而不损失测量精度,保护传感器。
通过环型对称结构, U3 拉/压向 力传感器可以消除侧向力的影响. 此外 U3 非常结实,吸收了法兰适配器的很多优点,设计用于恶劣的工业环境下.如压配等。
关键特性
- 用于测试或工业监控的力传感器
- 拉/压力测量
- 结构结实,高动态负载能力
- 内置侧向力补偿,可抵御高冲击
- 高度低
- 双向法兰连接
- IP65 保护等级,按照 DIN EN 60529 标准, 防锈蚀
- 测量范围 0.5kN to 50 kN
- 精度等级 0.2
最大允许力 [%] |
150 / 130 |
额定温度范围 [°C] |
-10...+70 |
保护等级 |
IP 65 |
材料 |
不锈钢 |
力方向 |
拉 / 压 |
额定量程 |
0.5kN, 1kN, 2kN, 5kN, 10kN, 20kN, 50kN, 100kN |
额定灵敏度[mV/V] |
2 |
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
