HBM U5 力传感器
新的,平板式,可瞬间安装完成,容易使用的工业力传感器。
产品分类:离散传感器 力测量
品牌:霍丁格·包尔文
U5力传感器有许多优点:优异的测量品质和安装极为容易。例如:超过50%可允许的横向力限制和简单快速地对用户系统结构的适应 。
安装简单
最新研制的U5力传感器另人信服的原因不仅是丛测量的观点来讲的,而且还包括其实效的安装优势。在测试台,压力配合装置和压力和测试装置以及在其它工业应用领域,安装U5?reg;分容易:对于压力和张力测量无须适配器,对于压缩力测量只需一个压力适配器,对于张力测量,需要一个张力适配器和一到两个knuckle eyes。
与中心定位相关的法兰
由于其法兰与中心定位点相连,U5中心内部螺纹相对其它传感器有其优势。这种结构上的优势使其直接安装更容易,允许使用轻松安装连接器,清除队列和用螺栓进行预加载。
坚固耐用的结构
U5以其销栓或内部螺纹能传递更大的偏转扭矩和横向力。U5的穿孔符合米制和UNF螺纹。
附件
附件包括进行张向和压向测量的所有装备部件
关键特性
- 额定力 100kN, 200kN, 500kN
- 不同的安装选项
- 法兰连接可两面对中
- 高度低
- 很好的侧向力稳定性
- 拉/压双向测量,动态和静态测量
最大允许力 [%] |
150 |
额定温度范围 [°C] |
-10...+70 |
保护等级 |
IP 65 |
材料 |
不锈钢 |
力方向 |
拉 / 压 |
额定量程 |
100kN, 200kN, 500kN |
额定灵敏度[mV/V] |
2 |
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
