HBM U93 力传感器
2010/1/22 14:39:15
U93 力传感器专门用于生产线,因此其是进行力-位移曲线监控, 压配, 压片, 铆接 或 折边. 是实时质量控制测试的理想选择。
产品分类:离散传感器 力测量
品牌:霍丁格·包尔文
在生产过程中,采用 HBM 的U93 力传感器 你可以非常方便地 监控 力-位移曲线。 U93 力传感器专门用于生产线,因此其是进行力-位移曲线监控, 压配, 压片, 铆接 或 折边. 是实时质量控制测试的理想选择。
由于其 紧凑的设计 并且非常容易安装(在两边采用法兰),因此 U93 力传感器非常适用于生产线 . 另外 U93 提供的电缆带有拉链. 采用不锈钢制成 ,其他特点包括结实耐用,非常小的测量位移以及对侧向力的不敏感性,使其非常适用于过程控制。
TEDS 电子数据表 已经内置在传感器中. 这意味着: 复杂的放大器安装不再需要,因为单位和缩放比例已经自动完成. 可以大量减少安装时间和费用。
通过与 MP85A FASTpress 或者 digiCLIP 工业放大器,以及FASTpress Suite 软件一起使用, 便可组成完整的过程控制测量链 .HBM 的产品之间有很好的配合性,因此可以大大提高安全性,可靠性以及测量质量。
关键特性
- 额定量程: 1 kN, 2 kN, 5 kN, 10 kN, 20 kN, 50 kN
- 拉/压双向力传感器
- 通过双边的法兰盘进行连接
- 内置 TEDS (传感器电子数据表)
- 结构紧凑
- 结实
- 不锈钢材料
- 电缆适合于拖拽
力方向 |
拉 / 压 |
额定量程 |
1kN - 50kN |
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
