涌纬自控 DXW/DWL低温温控伴热电缆
自控温伴热电缆是由导电聚合物和两根平行金属导线及绝缘护层构成。其特点是导电聚合物具有很高的正温度系数特性,且互相并联,能随被加热体系的温度变化自动调节输出功率,自动限制加热的温度,可以任意截短或在一定范围内接长使用,并允许多次交叉重叠而无高温热点及烧毁之虚。 生产执行标准:采用企来标准 一、自控温电热带使用特性 ⒈电热带相应被伴热体系具有自动调节输出功率,因此不会因自身发热耐烧毁,却因实际需要热量进行补偿; ⒉低温状态速起动,温度均匀,因每一局部皆可因其被伴热处的温度变化自动调节; ⒊安装简便、维护简单、全天服务,自动化水平高,运行及维护费用低; ⒋安全可靠、用途广、不污染环境、寿命长。
产品分类:电气连接 仪器仪表 显示控制仪表 温控器 电线/电缆
品牌:涌纬自控
本产品专用于工艺管线或容器储罐及仪表的防冻和恒温,最高维持温度70±5℃,伴热线适用于普通区、危险区和腐蚀区。
选型:
热线结构:
(1)、铜芯导线:7×0.32、7×0.42、7×0.50、19×0.32
(2)、导电塑料层:普通PTC、阻燃PTC、含氟PTC
(3)、绝缘层:改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料
(4)、屏蔽层:镀锡软圆铜线,覆盖密度80%
(5)、护套层:改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料
性能参数:
标准颜色:黑色、蓝色。
温度范围:最高工作温度65±5℃;
最高表面温度85℃;
最高承受温度:改良性聚烯烃105℃、阻燃聚烯烃135℃、含氟聚烯烃180℃、全氟材料205℃
施工温度:最低-40℃,
热稳定性:通断1000次连续22天,热线发热量维持在90%,以上。
绕曲半径:20℃室温时为12.7mm,-30℃低温时为35.0mm
绝缘电阻:环境温度75℃时,2500VDC摇表摇试验1分钟,绝缘电阻(导线与屏蔽间)最小值为100,
工作电压:12V、24V、36V、110V、220V、380V
10℃时输出功率:10、15、25、35、45W/m
防爆标志:ExII6、防爆等级:T6
工作曲线图:
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
