涌纬自控 GXW/GWL高温温控伴热电缆
自控温伴热电缆是由导电聚合物和两根平行金属导线及绝缘护层构成。其特点是导电聚合物具有很高的正温度系数特性,且互相并联,能随被加热体系的温度变化自动调节输出功率,自动限制加热的温度,可以任意截短或在一定范围内接长使用,并允许多次交叉重叠而无高温热点及烧毁之虚。 生产执行标准:采用企来标准 一、自控温电热带使用特性 ⒈电热带相应被伴热体系具有自动调节输出功率,因此不会因自身发热耐烧毁,却因实际需要热量进行补偿; ⒉低温状态速起动,温度均匀,因每一局部皆可因其被伴热处的温度变化自动调节; ⒊安装简便、维护简单、全天服务,自动化水平高,运行及维护费用低; ⒋安全可靠、用途广、不污染环境、寿命长。
产品分类:电气连接 仪器仪表 显示控制仪表 温控器 电线/电缆
品牌:涌纬自控
高温系列 GXW/GWL(GWK、GKW、ZKWG、GBW国内同等型号)高温温控伴热电缆(自限式电热带)-相对应国外型号XTV系列
本产品专用于需间歇性高温蒸气吹扫(最高至215,300min)的工艺管线或容器储罐的防冻和恒温及局部加热,最高维持温度为135,伴热线适用于普通区、危险区和腐蚀区。
选型:
热点结构:
(1)、镀锡圆铜线(7×0.50、19×0.32、19×0.41)
(2)、导电塑料(普通PTC、阻燃PTC、含氟PTC)
(3)、绝缘层:改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料
(4)、屏蔽层:镀锡软圆铜线,覆盖密度80%
(5)、护套层:改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料
性能参数:
标准颜色:棕色、蓝色、桔黄色、红色。
温度范围:最高维持温度135℃
最高表面温度为135℃
最高承受温度155℃
施工温度:最低-30℃
热稳定性:通断1000次连续22天,热线发热量维持在90℃以上。
绕曲半径:20℃室温时为25.4mm,-30℃低温时为50.8mm,
绝缘电阻:环境温度75℃时,2500VDC摇表摇试验1分钟,绝缘电阻(导线与屏蔽间)最小值为100,
工作电压:12V、24V、36V、110V、220V、380V
10℃时输出功率:25、35、45、55、65、75W/m
防爆标志:ExII T4
工作曲线图:
④特长系列(TXW)
本产品专用于长输管线的防的冻和恒温,最高维持温度为65、105、135,单一电源线路长度可达2000m(双向可达4000m)。伴热线适用于普通区、危险区和腐蚀区。
性能参数:
标准颜色:黑色(电热带护层颜色:黑色、棕色、红色)
温度范围:最高维持温度65、105、135℃
最高表面温度为70、105、135℃
最高承受温度135、105、155℃
施工温度:最低-30℃
电压等级:380-600VAC.3相4芯
三、线路长度如表
单一电源 |
单向供电 |
双向供电 |
380VAC |
最小线路长度 |
305m |
610m |
最大线路长度 |
1000m |
2000m |
600VAC |
最小线路长度 |
1000m |
2000m |
最大线路长度 |
2000m |
4000m |
型号 | 品名 | 功 率 W/m / 最 高 维 持 温 度 ± 5℃ |
工 作 电 压 | 最高承 受温度 ℃ |
最低安 装温度 ℃ |
最大使用 长 度 m |
12V | 24V | 36V | 110V | 220V | 380-600V | ||||||
DXW | 低温系列 | 5-15/60 | 5-25/60 | 10-25/60 |
10-35/70 |
15-45/70 | 15-45/70 | 105 | -40 | 150 | |
DXzW | 低温窄系列 | 5-15/50 | 5-2550 | 10-25/50 | 10-35/70 | 10-35/70 | 10-35/70 | 105 | -40 | 50 | |
BXW | 薄型系列 | 3-10/50-70 | 3-15/50-70 | 3-20/50-70 | 5-25/50-70 | 5-25/70-105 |
