产品选型
涌纬自控 GD5000智能低压复合开关
涌纬自控 GD5000智能低压复合开关
一、概述   GD5000系列智能低压复合开关是一种智能化、环保型低压电容投切开关,它融合了可控硅和交流接触器的优点、将可控硅与继电器并联,采用单片机控制,在投入和切除的瞬间由可控硅承担过零投切(即电压过零时投入,电流过零时切除),然后由磁保持继电器接通运行。由于可控硅过零投切,具有无涌流特点,并且导通时间极短,不会引起发热,磁保持继电器在吸合和断开瞬间都没有涌流和火花,对电网无冲击,是理想的电容器投切开关。
产品分类:
物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:
涌纬自控
一、概述
二、功能特点
  过零投切:
    ☆ 投入过程:电压过零时,先使双向可控硅触发导通,待双向可控硅触发稳定后,使磁保持继电器吸合导通,然后撤除双向可控硅触发信号,在电流过零时,双向可控硅自然关断,完成投入过程。
    ☆ 切除过程:电流过零时,首先触发双向可控硅导通,然后将磁保持继电器断开,最后,撤除双向可控硅触发信号,可控硅延时过零断开,实现电流过零切障。
  保护功能:
    ☆ 电压故障缺相保护:系统电压缺相供电时,开关拒绝闭合,若在接通后出现缺相则自动断开。
    ☆ 电源电压缺相保护:工作电源缺相供电时,开关拒绝闭合,接通后若出现缺相则自动断开。
    ☆ 自诊断故障保护:系统自动监控可控硅、继电器的运行状态,若出现故障,则拒绝闭合,如果在闭台状态,则自动断开。
    ☆ 空载保护:未接负载时开关拒绝闭合。
    ☆ 断电保护:在接通状态下遇到突然停电,复台开关将自动跳闸断开
三、技术指标
  环境温度:-25℃~+55℃
  相对湿度:40℃时,20%~90%
  绝缘等级:在正常大气条件下≥10MΩ
  涌 流:小于2倍额定电流
  接触压降:≤100mV
  响应时间:<1000mS
  输入阻抗:≥6.8KΩ
  导通阻抗:≤O.003Ω
  整机功耗:<5VA
  工作电压:AC380V/220V三相四续(Y型);失真虚<5%
  控制客量:共补三相容量≤30Kvar;分补每相容量≤1OKvar
  每次接通与关断间隔:≥1S
  连续两次接通间隔:三相共补≥120S;三相分补≥5S
四、产品选型
五、控制信号说明
  本复合开关的控制信号为DC12V,当接收到高电平时,进入投入状态(开关吸合);当接收到低电平时,则退出投入状态(开关断开)。复古开关断开后,需要延时120S后才能进行最次投入。
六、指示灯说明
七、注意事项
  ◇交流输入、输出严禁接反,相序不要接错位。
  ◇控制信号极性要连接正确。
  ◇严禁在信号输入端接入220V电压;负载不得短路。
  ◇严禁将采用△接法的产品接入对零线的电容或其他盛性负载零件。
  ◇标记为N的端子必须可靠地接入零线,否责会烧毁内部变压器。
  ◇注意开关的适用容置。
  ◇应在线路上接入抗涌流器件(如避雷器)以瞄过压,
  ◇在谐波较大的场合应接入合适限流电抗器。
  ◇辅入输出端子接线必须钮紧,连接可靠,不得松动。
八、复合开关与系统接线图
  ①共补接线方法
  ②综合补偿接线方法
九、安装尺寸
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
