涌纬自控 JKWG-12Z智能无功补偿控制器
一、概述 JKWG-12Z无功补偿器是一款采用PIC单片机控制技术,以无功功率为控制物理量的智能型无功补偿控制装置,控制功能齐备,运行稳定性好,能使无功补偿效果达到最佳状态。 二、功能特点 ☆ 采用PIC单片机控制芯片,抗干扰能力强 ☆ 以无功功率为控制物理量,并同时兼顾功率因素,补偿效果好,不会产生投切振荡。 ☆ 实时显示网络状况;包括总无功功率、总有功功率、功率因数、电压、电流等。 ☆ 具自掉电参数记忆功能,掉电数据不丢失。 ☆ 具有过压、欠压保护功能,有效延长电容寿命。 ☆ 投入和切除延时可分别设置,符台电网实际需要。 ☆ 输出路数可任意设定。 ☆ 可手动控制输出,便于系境调试。 ☆ 标准开口安装方式,安装方便。
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:涌纬自控
一、概述
二、功能特点
☆ 输出路数可任意设定。
☆ 可手动控制输出,便于系境调试。
☆ 标准开口安装方式,安装方便。
三、产品型号描述
四、技术指标
额定电压:AC380V(三相均衡补偿)
辅助电源:AC220V/50Hz(正弦波形总畸变率≤5%)
额定电流:AC0~5A
电流输入阻抗:≤0.2Ω
控制器灵敏度:10mA
输出触点容量:DC12V/10mA
整机功耗:≤5
五、测量精度
电压模拟量:0.5级(80%~120%额定值)
电流模拟量:0.5级(20%~100%额定值)
功率:2级(相位角φ在-30°~+60°时)
功率因素:1.5级
六、控制参数取值范围
功能 | 取值范围 | 出厂默认值 |
输出通道 | 1~12 | 12 |
电流变化 | 1~500 | 1(5:5) |
投入延时 | 5~250S | 30S |
切除延时 | 1~250S | 30S |
投入门限 | 1~999kvar | 20kvar |
切除门限 | 1~999kvar | 20kvar |
过压保护 | 380~460V | 440V |
欠压保护 | 240~380V | 240V |
电容容量 | 1~99kvar | 20kvar |
七、智能补偿器面板说明
八、安装
安装结构:盘面安装,背后接线
外形尺寸:120*120*81mm
开孔尺寸:111*111mm
外壳材料:阻燃塑料
九、接线图
十、 无功补偿控制器与系统接线方法举例
十一、按键功能说明
选择手动/自动控制模式。所有参数设置必须进入手动模式。 | 1、在自动模式下,查看上一个测量参数。 2、在手动模式下,选择上一个待修改的功能参数。 3、在参数设置状态下,对当前参数进行+1操作。 |
1、在手动模式下通过上下键选中某一功能参数后,按此键进入该参数的设置状态,通过上下键修改当前的功能参数。 2、在一个功能参数修改完毕后,按此键保存当前的参数,并返回到手动模式。 3、在自动模式下此键无效。 |
1、在自动模式下,查看下一个测量参数。 2、在手动模式下,选择下一个待修改的参数。 3、在参数设置状态下,对当前参数进行一1操作。 |
十二、控制方式、信号采集、投切门限
◇控制方式:三相均衡补偿、循环投切
◇信号采集:共补型采集一线电压(Vbc)与一相电流(la)
◇投切门限的泣定
本控制器是以无功功率作为控制参数对扑偿电容器进行投切控制,功率因数只是作为控制参考量。
为防止系统的投切振荡,本补偿器设置了无功功率投入门限与切除门限:
l、投入门限的定义:当系统的无功功率大于设定的值时,补偿器将要投入一组电容器,电害器控入后,系统的无功功率随即得以减小,这一给定值即为投入门限,因为电容器补偿为非连续性补偿,所以投入门限的最小值应大于一组电容器的容量。
无功投入条件(须同时满足以下条件):
Q实(Oa、Qb、0c)>Q投
(0实-Q容×1.2)>Q切
(1.2为防止投切振荡冗余参数)
2、切除门限的定义:设定一无功功率,当系统的无功功率低于这一给定值时,补偿器将准备切除一组电容器,切除后,系统的无功功率等于切除前的无功功率减去一组电容器的容量,系统的功率因数亦保持在0.95~1.00之间。无功切除条件(须同时满以下条件)
Q实<Q切
(Q实-Q容)<Q投
3、为消除系统投切振荡,在投入门限于切除门限之间设有稳定区,亦即投入门限于切除门限之差。
4、共补型控制器投切参数设置参考:
投入门限:切除电容容值:1~5
切除门限:1~5
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
