深圳合信 CPU226M,24点数字量,继电器输出模块
本机集成3个通讯口,其中1个PPI,1个PPI/FPORT,1个FPORT,14DI/10DO 共24个数字量I/O,程序空间72KB,数据空间110KB;6个独立的30KHz高速计数器,2路独立20KHz高速脉冲输出。
产品分类:PLC 小型PLC I/O扩展单元 数字(离散)量输出模块
品牌:合信
订货数据:
规格参数 | 订货号 |
TrustPLC CTSC-200 CPU226M, 220VAC电源,14点24V DC输入/10点继电器输出,1个PPI,1个自由口,1个PPI/自由口,24KB程序,10KB数据 | CTS7 216-1BD33-0X24 |
性能参数
物理特性 | |
尺寸(宽×高×深) | 137×80×62mm |
功耗 | 9W |
存储器特性 | |
程序存储器 | 基本24KB,可扩展至72KB |
数据存储器 | 基本10KB,可扩展至110KB |
超级电容 | 约112小时(典型值) |
外接电池(可选) | 约200天(典型值) |
常规特性 | |
定时器总数 1ms 10ms 100ms | 256 4 16 236 |
计数器总数 | 256(由超级电容备份) |
内存存贮器位 | 256(由超级电容备份) |
内存存储位掉电保持 | 112 |
时间中断 | 2个1ms分辨率 |
边沿中断 | 4个上升沿和/或4个下降沿 |
模拟电位器 | 2个8位分辨率 |
布尔量运算执行时间 | 0.15µs |
浮点运算执行时间 | 8µs |
时钟 | 内置 |
集成的通信功能 | |
通讯接口 | 3个通信口,PORT0:PPI口,RS485,PORT1:PPI口/自由口,RS232和 RS485两种平,FPORT:自由通讯口,RS485 |
PPI波特率 | 9.6, 19.2和187.5k |
自由口波特率 | 1.2kbaud 至 115.2k |
每段最大电缆长度 使用隔离中继器 未使用隔离中继器 | 波特率为187.5时1000米,38.4k时1200米 50米 |
最大站点数 | 每段32个站,每个网络126个站 |
最大主站数 | 32 |
点到点(PPI主站模式) | 是(NETR/NETW),共8个,2个保留 |
I/O特性 | |
本机数字量输入点数 | 14 |
输入类型 | 漏型/源型 |
本机数字量输出点数 | 10 |
输出类型 | 继电器干接点 |
数字I/O映象区 | 256(128输入/128输出) |
模拟I/O映象区 | 64(32输入/32输出) |
允许最大扩展I/O模块数 | 7 |
最大数字量I/O点数 | 230 |
最大模拟量I/O点数 | 56AI/AO |
脉冲捕捉输入 | 14 |
高速计数器 总数 单相计数器 两相计数器 | 6 6×30KHz 4×20KHz |
数字量输入特性 | |
本机集成数字量输入点数 | 14 |
输入类型 | 漏型/源型 (IEC 类型1/漏型) |
额定电压 | 24V DC |
最大持续允许电压 | 30V DC |
逻辑1信号 ( 最小) | 18 VDC,2.5mA |
隔离(现场与逻辑) | 有 |
同时接通的输入 | 14 |
最大电缆长度 |
数字量输出特性 | |
本机集成数字量输出点数 | 10 |
输出类型 | 继电器干接点 |
每点额定电流(最大) | 2A |
灯负载(最大) | 30WDC/200WAC |
接通电阻(接点) | 0.2欧姆 |
同时接通的输出 | 10 |
两个输出并联 | 是,仅输出同组时 |
最大电缆长度 |
配件及相关链接:
1、编程电缆:CTS7 191-USB10;
2、电池:CTS7 291-8BA33;
3、编程卡:CTS7 291-PC001;
4、存储卡:CTS7 291-MC064/MC256;
5、差分模块:CTS7 291-EC001;
尺寸图:
接线图:
通讯端口定义
连接器 | 孔 | PORT0 | PORT1 | FPORT |
1 | 机壳接地 | 机壳接地 | 1:机壳接地 | |
2 | 逻辑地 | RS232信号RXD | 2:RS485信号B/+ | |
3 | RS485信号B | RS485信号B | 3:RS485信号A/- | |
4 | 发送申请 | 发送申请 | | |
5 | 逻辑地 | 逻辑地 | | |
6 | +5V,100Ω | +5V,100Ω | | |
7 | +24V | 空/+24V | | |
8 | RS485信号A | RS485信号A | | |
9 | 10位协议选择(输入) | RS232信号TXD | | |
连接器外壳 | 机壳接地 | 机壳接地 | |
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
