Opto 22能耗监控套件
Opto 22能耗监控套件(Opto EMU1)是一套完整的Opto 22硬件和软件,帮助用户监控三相电气设备的能耗显示,例如空调,加热组件,泵,机器或者电动机。因此用户能预测到能耗清单,并能对能耗情况做出快快速响应。
产品分类:SCADA SCADA主站系统
品牌:奥普图
特性:
◆监控例如HVAC系统,电动机,或者泵等的三相电气能耗
◆在简单易操作的HMI中显示记录实时的和历史的能耗应用数据
◆当能耗超标时,提供报警及邮件通知我们
◆可根据用户应用进行扩展定义
Opto EMU1:
◆监控能耗的使用
◆提供实时的与历史的能源使用数据,包括每24小时高峰时间的使用情况
◆核算实时功率,并将累积起来的数值予以储存
◆检查能耗的改变,如果功率的显示或增加的比例超预设限定将发出报警
◆当电量超过或者没有达到设定值,将发出报警
OptoEMU1系统是装配好的,预先集成在坚固的工业封装中的。
下列的硬件都包含在内:
◆SNAP-PAC-R2可编程自动化控制器(PAC),已预编译了程序
◆SNAP-AIPM-3三相电力监控模块
◆电源
软件和完整的文件制作成Adobe Acrobat PDF格式,以组件的形式收入在一张CD中。软件包含一个预先建立的PAC Project Basic控制程序(已经载入PAC),还有一个人机界面(HMI),用于监控能量及系统运转。
人机界面能被简单地安装在计算机网络中,它的传输基于Ethernet网络标准的10/100Mbps.
人机界面以生动的画面提供了完善的实时及历史的数据,它包括:
◆准确的电源,电压,电流和功率因素的显示
◆现场每秒准确的有功功耗情况
◆每小时精确的使用情况显示,最大可以显示24小时的情况
◆每24小时过程中的一度电使用情况
◆高峰时间出现的瓦特数,时间和日期(高峰值会在午夜复位)
正常使用或者按照你的需要作出修改
OptoEMU1已经交钥匙的方式实现监控三相电气设备,但是用户也能扩展或者改变它以满足你的需求。由于可转配3个以上SNAP I/O模块(总共有四个模块),你可以:
◆在你的能源使用情况监控中增加额外的SNAP-AIPM-3模块,去涵盖其他三相电气设备
◆增加其他任意型号的(模拟量,数字量和连续量)SNAP I/O模块,去控制或者监测其他的设备
◆为PAC Control策略更改或者增加编程的逻辑,用以结合额外的设备
◆改变或增加PAC Display人机界面
标记:OptoEMU1能够监控设备运行在85-250伏特的电压,0-10安培的电流。它也能用标准电流变送器(CT)使监视AC线电流大于10安培。因为线电压高于250VAC,可用变压器。如果有危险的电压或电流,变压器和CT必须使用以确保安全。
选择OPTO 22公司
SNAP PAC系统的
六大理由
Opto 22 SNAP PAC系统改善啤酒厂的生产工艺
浏览器启动移动控制
Groov Sever
美国OPTO 22推出Groov,为PAC/PLC/DCS系统开启移动控制
One-Step自动化公司的新挑战
