GENTEC捷锐 452系列大中型减压器
2010/2/4 9:55:43
452系列减压器专为中大型气体焊接、切割及加热而设计,单级式减压结构。其输出稳定、调节方便,适合于工业制造、实验室的使用。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:捷锐
结 构 特 点
- 母体采用优质黄铜制造
- 上盖采用高强度锌合金制造表面镀铬
- 2"压力表
- 2-1/2"膜片
- 设有外置式安全阀
- 进气管带烧结青铜过滤网
- 获得美国UL安全认证
- 三年免费维修
- 外形尺寸:170mm×140mm×90mm
- 重 量:1.35kg
型号参数:
型号 | 适用气体 | 最高输入压力(MPa) | 输出压力(MPa) | 进气压力表(MPa) | 出气压力表(MPa) | 进气螺纹 | 出气螺纹 |
452X-80 | 氧气 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
452X-175 | 氧气 | 15 | 0.05-1.2 | 25 | 2.5 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
452Y-15 | 乙炔 | 3 | 0.01-0.1 | 4 | 0.25 | 接瓶架 | M16-1.5LH(M) |
452F-40 | 丙烷、天然气 | 3 | 0.01-0.28 | 4 | 0.4 | M22-1.5LH(M) | M16-1.5LH(M) |
452F-80 | 丙烷、天然气 | 3 | 0.02-0.56 | 4 | 1 | M22-1.5LH(M) | M16-1.5LH(M) |
452F-125 | 丙烷、天然气 | 3 | 0.03-0.85 | 4 | 1.6 | M22-1.5LH(M) | M16-1.5LH(M) |
452IN-80 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
452IN-175 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.05-1.2 | 25 | 2.5 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
452IN-300 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.14-2.0 | 25 | 4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
452IN-450 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.21-3.0 | 25 | 4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
452Q-80 | 空气 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
捷锐与实验室家具公司探讨供气系统方案
天津电力机车与捷锐合作完成智能监控系统
郑州农产品检测实验室投入使用捷锐供气系统
捷锐供气系统亮相2013工博会
捷锐与天津电力机车合作完成一期供气系统
