汇川 MDFB能量回馈单元
在许多变频器应用的场合,生产工艺对电机的制动性能有一定的要求。典型应用有下列场合: 1、大惯量负载:如离心机、脱水机等; 2、提升负载:如电梯、起重机械; 3、要求快速制动:如机床、制袋机等。
产品分类:低压变频器 低压变频器配件 制动单元
品牌:汇川
客户需求:
随着社会的迅速发展和电能供需矛盾的加剧,绿色节能产品成为人们必然的需求趋势,具有重要的社会经济效益。
“MDFB系列能量回馈单元”是汇川公司为满足客户需求而精心设计的高性能节能产品。
“MDFB系列能量回馈单元”可将电机在制动过程中产生并输入到变频器的能量回馈给电网,从而在满足变频器有效制动的同时,能把95%以上的再生电能回收利用。本产品带有完善的过温、过压、过流的保护功能,具有低噪声、低谐波污染、高功率因数等特点。
技术特点:
■静音设计—工作时噪音低于58dB
■低谐波含量—THD≤5%
■并联使用—无限自动均流,并联简单可靠
机型尺寸:
外型图:
结构尺寸图:
命名规则:
备注:
1、A、B为用户应用系统匹配的变频器额定输入电压;
2、断续工作制为:工作占空比不超过50%,最长连续工作5分钟,连续工作5分钟以上场合,按连续工作制选型; 3、“*”表示处于开发阶段产品。
能量回馈单元的选型:
回馈单元选型需依照的方法:
■回馈单元的输入电压等级与变频器的输入电压等级要一致;
■回馈单元的回馈功率大于或等于变频器的发电功率;
在不明确变频器发电功率时,可按下面方法选型:
■一般情况下,选择与变频器同等功率的回馈单元;
■变频器的实际发电功率小于变频器额定功率,在确定为断续工作制的情况下,通常可以选择回馈单元比变频器功率小一档。
接线图:
单个回馈单元配线图
两台及以上回馈单元配线图
技术规格:
回馈单元主要技术规格:
MDFB回馈单元是与变频器配套使用的节能产品,其技术规格是为配合变频器具体使用而设计,如输入电压要求、回馈电流和功率要求都与变频器及电网系统相关联。
下表中列出了380Vac系统使用的不同型号回馈单元技术参数,“起始回馈电压”是回馈单元启动电能回馈功能的输入直流电压阀值点、“连续回馈电流”是连续工作时允许回馈的最大有效电流值、“最大回馈电流”是断续工作时允许回馈的最大有效电流值、“最大回馈功率”是回馈单元允许回馈的最大功率值,见下表:
保护功能:
回馈单元具有过压、过温和过流三种保护功能,当出现某种异常导致任意一种保护出现时,回馈单元将停止能量回馈,直到相应恢复条件成立后,才重新工作。过压保护是回馈单元对输入直流电压过高所作的保护动作,过温保护是回馈单元对模块工作温度过高所作的保护动作,过流保护是回馈单元对输出电流过大所作的保护动作,过流保护时面板指示灯ERROR发光。具体保护动作门限参数值,见下表:
说明:
1. 过压报警后,待输入电压由过压保护动作值830V降低到800V以下回馈单元就回自动恢复工作。
2. 过温报警后,待模块温度由过温保护动作值88℃降到83℃以下,回馈单元就回自动恢复工作。
过流报警后,需充分下电一段时间,回馈单元才能恢复工作状态。
汇川:“进击的巨人”演绎变革“协奏曲”
汇川推出全伺服N95口罩机电气解决方案
汇川技术董事长朱兴明——影响深圳装备工业创新发展的功勋
汇川技术“起重术”,实现智能无人冷链仓储
南通州北通州 一列地铁通南北
