RIKEN日本理研SEII-40冲床安全光幕
适用于冲床、油压机、注塑机、压铸机、包装机、切纸机、 工业机械手等危险机械的人身安全保护.
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:理研
【本链接内容均来源于品牌厂商】
RIKEN日本理研SEII-40安全光幕
产品概述:
工业机械手等危险机械的人身安全保护.
防止操作工人因为精神不集中或动作失调导致肢体被机械轧伤。
采用I.C控制,独创自我监测回路,更能确保机床操作人员安全;
响应时间在千分之15秒以内,如果光线任何部分被遮断,将迅速发出停机指令,使冲床滑块立即停止,避免操作者失误而造成伤害;
保护高度从200mm到440mm共4种规格供选择。
由于采用了红外线方式,不讳妨碍工作领域,更确保拥有开阔的视野。
由于采用了反射方式,安装只需较小空间,从而可以确保宽阔的工作台面,
安装及配线都非常容易进行。
由于精密的安全设计,即使在停电以及其它故障发生时,
能及时中止冲床的动作,因此更加放心的进行作业。
完善的自检系统,当输出继电器发生通断不良时,可以通过辅助继电器进行检查。
而且,其检查功能是否保持在正常的工作状态,可以通过手动检查按键来进行确认。
发光单元、受光单元都在同一传感器内,发光单元发出的光通过反射器反射回受光单元,从而形成保护光幕。
滑块上升时可以将安全装置设定为无效状态,这样就不会降低工作效率。
光传感器采用了特殊的过滤器,提高了抗污和防潮能力。
产品特性:
镜片反射式冲床安全装置
完善的自我检测回路功能,抗外散乱光强.
采用特殊的过滤器,提高了抗污和抗潮能力.
SEII安全装置的平均寿命:
在一定条件下(室温25度,通电准方向电流:1F=20mA),
进行了发光单元的连续通点时间试验和相对发光输出特性试验的结果,
其目前的发光单元在5000小时时存在2%的衰减,如按照这样的数据进行推算,
当减弱至50%时则需要125000小时。
即使假定每个月的使用时间为720小时(每天24小时,每月30天),
这样推算的结果等于173.6个月,即拥有14.5年的寿命。
注意事项:
如将光电保护器安装在无紧急制动装置的机床上,
光电只在冲头位于上止点时起作用,当冲头向下运行时,
即使用手遮挡光线,冲头也不会停止,使用人员要格外小心!
产品规格:
保护高度:200m/m 280m/m 360m/m 440m/m
光轴间距:40
光轴数:6/8/10/12
电源电压:110VAC±10%
输出接点容量:230VAC 7A
应答时间:≤20ms
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
