海利普 HOLIP-P系列 恒压供水专用变频器
◆ 功率范围:11KW~45KW(三相380V) ◆ 以大规模电机控制IC+专用驱动电路+IGBT为核心,整机可靠性高; ◆ 对电网使用性强、波动可达?20%,特别适应电网质量较差的国家与地区 ; ◆ 具有一拖六功能,可实现变频、工频的自动切换; ◆ 内置定时开机、休眠等功能; ◆ 有三种压力反馈信号类型设置:电阻0~400Ω,电流 4~20mA,电压0~10V; ◆ 有PID控制与上、下限控制两中控制方式; ◆ 有多达12个时间段与6个压力目标值,方便用户程式运行; ◆ 有多种保护泵的工作方式,可最大限度地延长泵的使用寿命; ◆ 具有RS485接口,可方便组成集中控制系统
产品分类:低压变频器 行业专用变频器
品牌:海利普
型 号 输 入 电 压 功率 (KW) 驱动器 容量(KVA) 输出电流(A) 适 用电 机(KW) HLPP001143C 3Φ380V 50Hz 11 19 24 11 HLPP001543C 3Φ380V 50Hz 15 26 33 15 HLPP18D543C 3Φ380V 50Hz 18.5 32 40 18.5 HLPP002243C 3Φ380V 50Hz 22 37 47 22 HLPP003043C 3Φ380V 50Hz 30 52 65 30 HLPP003743C 3Φ380V 50Hz 37 64 80 37 HLPP004543C 3Φ380V 50Hz 45 72 91 45 项目名称 HLP-P 控制方式 SPWM 输入电源 380V电源:380±15%;220V电源:220±15% 五位数码显示 及状态指示灯 显示频率、电流、转速、电压、设置压力、当前压力、变频器温度、正反转状态、故障等。 通信控制 RS-485 操作温度 -10~40℃ 湿 度 0-95%相对湿度(不结露) 振 动 0.5G以下 频率控制 范围 0.10~400.00Hz 精度 数字式:0.01%(-10~40℃);模拟式:0.1% (25±10℃)产品规格
产品通用规格
浙江海利普 HLP-V 无传感器矢量变频器
海利普 HOLIP-A系列 变频器
海利普 HOLIP-J系列 注塑机专用变频器
浙江海利普 NV 高性能矢量型变频器
海利普 HOLIP-F系列 纺纱机专用变频器
