波仕 T485GL内置锂电池的光隔无源RS-232/485/422转换器
T485GL是波仕全新一代产品,采用了波仕专利的RS-232充电技术。波仕T485GL光电隔离串口转换器秉承波仕转换器的一贯特色,具有波仕特色的外形(80*23*47mm)、RS-485、RS-422通用,零延时自动收发切换技术保证适应所有的串口通信软件。
产品分类:工业以太网 电气连接 其它 信号隔离/转换
品牌:波仕电子
T485GL是波仕全新一代产品,采用了波仕专利的RS-232充电技术。专利产品,谨防假冒! 波仕T485GL光电隔离串口转换器秉承波仕转换器的一贯特色,具有波仕特色的外形(80*23*47mm)、RS-485、RS-422通用,零延时自动收发切换技术保证适应所有的串口通信软件。
T485GL 光电隔离RS-232与RS-485/422转换器 内置锂电池、无须供电 0-19200bps
T485GH 光电隔离RS-232与RS-485/422转换器 内置锂电池、无须供电 0-115200bps
1、内置锂电池实现光电隔离并且无需外接电源;
2、不通信时锂电池是不会放电的;
3、平时外插RS-232口时信号线就可以对锂电池充电;
4、也配有接220V电的临时紧急充电器;
5、输出口包括RS-485、RS-422带接线端子
6、如果你的RS-232口是只有收、发、地信号的三线制串口,那么目前T485GL就是唯一可选的无源光隔RS-232与RS-485/422转换器!
硬件安装
将T485GL型串口转换器通过配套的DB9孔-RJ45头延长线外插到T485GL的RJ-45座口,DB-9孔端接用户的RS-232口。T485GL的DB9-RJ45线采用标准的CISCO控制线。
波仕T485GL产品的RS-485/422串口端是一个DB-9针座,配有接线端子板(同485C的)。在DB-9针座旁边有一个小LED(发光二极管),当T485GL用充电器充电时LED会一直亮着。
T485GL 实现了RS-232与RS-485/422之间的2500V光电隔离转换。T485GL的最高通信速率为19.2Kbps。波仕T485GL内置有600W抗雷击浪涌保护器。T485GH型的高速光隔串口转换器的最高通信速率为115.2Kbps,其余同T485GL。
性能特点
——世界上唯一的内置锂电池的串口转换器。
——隔离2500V电压,带600W抗雷击浪涌保护。
——最高通信速率9600bps,实际28800bps。
——支持RS-485/RS-422全双工半双工通用。
——支持三线制RS-232口,无须外接电源!
——RS-232信号线充电,也可以外接电源充电。
——配带锁紧的RS-485/422 接线端子。
——专利的RS-232锂电池充电供电电路!
如果你的RS-232口电平过低甚至是无源的RS-232口、如果是连TXD、RXD信号都不全的RS-232口,而要实现无源光电隔离的RS-485或RS-422口,目前唯有T485GL能够解决!
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
