CONEC康耐 M12X1自行装配连接器
2010/2/3 0:00:00
连接器常被要求可自行装配有个性化要求的线缆长度,导线需经螺钉或者夹子来固定连接。导线的密闭性由相接触的弹性橡胶体来完成,被设计的线缆最大直径为 8 mm。线缆截面积从0.25平方毫米到0.75平方毫米。在弯式结构中导线出口可根据连接器端子的布局进行90°间距调节。
产品分类:电气连接 低压电器 电缆接头
品牌:产品介绍
连接器常被要求可自行装配有个性化要求的线缆长度,例如在特殊机械制造领域。CONEC提供该自行装配系列4和 5芯的直式和弯式连接器及适配器。导线需经螺钉或者夹子来固定连接。导线的密闭性由相接触的弹性橡胶体来完成,被设计的线缆最大直径为 8 mm。线缆截面积从0.25平方毫米到0.75平方毫米。在弯式结构中导线出口可根据连接器端子的布局进行90°间距调节。对于直式结构我们还能提供带屏蔽的规格。全部产品在安装完毕处于插入状态时完全满足IEC60529的防护等级IP67的要求。
产品特点:
螺纹紧锁
带有电缆管套(有很好的弯折保护)
带有电缆夹紧圈,以减轻对电缆的拉力
防护等级IP67
有两种版本,即塑料壳件和锌合金压铸壳件可选择
可以按照客户的意愿自行接线,可以现场组件安装
目前有主要有4、5芯两规格
有直式连接器和弯式连接器可供选型
锌压铸外壳具有屏蔽效果,并且可以在恶劣的环境下使用提交
CONEC圆形连接器在食品饮料行业的应用
CONEC 圆形连接器在工业自动化领域的应用
康耐CONEC为您提供最专业的连接器产品解决方案
德国CONEC品牌诚招代理商、经销商
CONEC康耐 M12x1现场总线产品的更新
