鑫誉达 YD204LV5 文本显示器
低成本人机界面(HMI)产品,采用单色(3.7”)图形点阵LCD显示屏,可方便连接各种厂商的可编程控制(PLC)及各种具有串口通讯能力的电气设备,是低成本控制设备的最佳选择。YD204L的组态开发软件基于Windows平台,界面友好,简单易用,开发人员可在短时间内掌握使用。
产品分类:人机界面 文本终端
品牌:产品介绍
YD204L是我公司自主开发的低成本人机界面(HMI)产品,采用单色(3.7”)图形点阵LCD显示屏,提供汉字、西文、数字及简单图形的显示;采用薄膜按钮键盘,提供数字、参数输入,指示灯、棒图等形式显示PLC(也可以是变频器、温控表等)的内部寄存器或继电器的数值及状态,并 可以通过其面板的按键操作改变内部寄存器或继电器的数值及状态。可方便连接各种厂商的可编程控制(PLC)及各种具有串口通讯能力的电气设备,是低成本控制设备的最佳选择。YD204L的组态开发软件基于Windows平台,界面友好,简单易用,开发人员可在短时间内掌握使用。
型 号 YD204LV4
硬件规格 ( Hardware Specifications )
显 示 屏 3.7" STN 液晶屏
显示方式:有黄绿屏与蓝屏(可选)
分 辨 率 192 × 64 像素(支持4行×12中文字符显示)
LCM寿命 25±2℃、65±10%RH条件下50000小时以上
亮 度 60 cd/m2
色 彩 单色
对 比 度 电位器调节
背 光 灯 长寿命黄绿色LED
CPU 8位处理器
存 储 器 64KB Flash ROM
通信端口 COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232
功能按键 20个可自由定义(含12个数字输入按键)
实时时钟 可选
打印端口 无
允许掉电 20mS以内
一般规格 ( General Specifications )
供电电源 12~24 VDC ±10% <150mA @ 24VDC
抗干扰测试 电压1500Vp-p,脉冲周期1us,持续1s
耐压测试 500 V AC 1分钟
绝缘电阻 超过 10M 欧姆 @ 500V DC
防震测试 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟)
防护等级 IP65 ( 前面板 )
工作环境温度 0 ~ 50 °C
工作环境湿度 20 ~ 90 % RH (非冷凝)
储存温度 -20 °C ~70 °C
外壳材料 工程塑料 ABS + PC
外形尺寸 172 × 95 × 30mm
显示尺寸 101 × 36 mm
安装开孔尺寸 165 × 86 mm
冷却方式 自然风冷
重 量 0.3 Kg
福建泉州市誉达电子新推出继电器板
誉达电子最新推出模拟量扩展模块
鑫誉达 继电器板
鑫誉达 YD1n-16MR-01可编程控制器
鑫誉达 YD2n-32MR-01可编程控制器
