导波雷达料位计 四线 MONITOR
MONITOR 四线制导波雷达料位计是依据时域反射原理为基础的雷达料位计,时域反射原理首先是用于通讯电缆的故障检测,今天我们将导波雷达料位计成功应用于工业测量领域。
产品分类:仪器仪表 称重/配料仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
导波雷达料位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,导波雷达料位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,导波雷达料位计发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,回波的极性和振幅取决于上层介质与下层介质的介电常数εr。
精 度 液体:量程小于6m时,5mm/测量值0.02%
固体:20mm
温度漂移 0.01%/℃
重 复 性 0.3mm或1mm
介质温度 -50~250℃
法兰温度 -30~200℃/150℃防爆型
环境温度 -20~50℃
耐 压 40bar/可选100bar(在20℃并使用316SS法兰)
表头显示 LCD可选
标准输出 4~20mA/HART/RS485/Profibus-PA/FF
故障诊断输出 22mA
供 电 100~240VAC/ 21~27VDC
外壳材料 铸铝还氧涂层
防护等级 IP67
防 爆 ATEX II 1G 或II 1/2 D T 100℃ EEX ia II
C T6...T3或EEX ia II B T6...T3
重 量 8Kg(无探头)/9Kg(无探头,防爆)
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
