HI-TOUCH COLL-106系列高温液位开关
COLL-106系列的高温液位开关是高温液位控制应用的理想选择(温度达288℃),高温液位开关采用超声波原理,测量绝大多数粘稠的或大气中的液体,小型尺寸,标准3/4"N P T安装螺纹是新的或现在工况应用的最佳选择。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:产品介绍
HI-TOUCH COLL-106系列的高温液位开关是高温液位控制应用的理想选择(温度达288℃),高温液位开关采用超声波原理,测量绝大多数粘稠的或大气中的液体,小型尺寸,标准3/4"N P T安装螺纹是新的或现在工况应用的最佳选择。316不锈钢探头和分体电子控制单元达288℃,部分控制可选择耐温232℃的,高温液位开关的铸铝外壳具有防爆,防水功能。106系列的高高温液位开关典型应用包括:融化沥青,易流动的结晶颗,纺织纤维材料,有纯净的水蒸汽场合中应用等。
COLL-106系列的高温液位开关关参数:
重复性: 2mm
延时(ON): 0.5秒 (标准)
输入电源: 115V或230V 50/60 Hz (标准)
12或24VDC(可选)
输出: 10A DPDT 继电器(标准)
4~20mA,2线制(可选)
外壳: NEMA 4/NEMA 7 防水,防爆外壳
铸铝Class I,Group C&D, Class II
Group E.F,&G 和Class III,Divisio1&2
传感器材料: 316SS(最高温度达288℃)
温度范围: 探头 -40℃-288℃
电子 -29℃-77℃
压力等级: 运行 达到6895Kpa
安装螺纹: 3/4”NPT(标准),法兰连接
可选重量: 大概1Kg
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
