泓格 PEX-D48 PCI Express x1, 48 通道数字输出/入板卡
PEX-D48板卡是泓格新上市并符合RoHS环保规范的产品,新的PEX-D48的设计可直接兼容于PIO-D48U。
产品分类:工控机 外围产品 I/O模件 分布式I/O
品牌:泓格
简介
PEX-D48支持PCI Express接口,并提供48个符合TTL规范的数字输出/入通道,它由六个8位的双向I/O端口所组成,这些IO端口分别为:端口A(PA) 、端口B(PB) 、端口C(PC), 端口C 又可以被分成二个半宽度(4-bit)的IO端口,每个 Port 的初始设定皆为输入模式。
PEX-D48 还有其它实用的功能,第一种是Card ID 指拨开关,让使用者可以自由设定每张板卡的识别码。当系统同时使用多张PEX-D48板卡时,使用者可以迅速而简单区别这些同型号的板卡。第二种是DI Pull High/Low设定功能,数字输入端口可设定为pull-high或 pull-low,当信号线脱落或断线时,该DI值会相对维持High或Low的状态(非浮动)。
PEX-D48的软件设计与PIO-D48U完全兼容,所以使用者不需要更动软件,即可使用PEX-D48取代PIO-D48或PIO-D48U,将系统升级到新一代的PCI Express接口。PEX-D48在Linux、DOS、Windows 98、Windows 2000、Windows NT、32-bit Windows XP、32-bit Windows Vista及32-bit Windows 7等操作系统环境下使用,并且提供了动态函数库及Active X控件协助使用者更容易的开发。而本产品还提供Turbo C++、Borland c++、Microsoft C++、Visual C++、Borland Delphi、Borland C++ Builder、Visual Basic、C#.NET、Visual Basic.NET及LabVIEW等范例程序帮助使用者可以更快速的上手使用本产品。
特色和架构
PCI Express界面
Card ID功能,可让使用者设定卡片的辅助识别号码,以区别多张同型号的板卡
数字输入端口可设定为pull-high或pull-low,当信号线脱落或断线时,该DI值会相对维持High或Low的状态(非浮动)
最多可提供48个数字输出入信道
双向I/O通道可以软件方式设定为Input/Output端口
内建I/O line 缓冲区
Digital I/O 反应速度最高可达1.2 MHz
一个16位的事件计数器
一个32位的内部程序计数器
兼容于PIO-D48的软件
使用者可以直接套用PIO-DIO 系列的产品
支持.NET程序
提供Microsoft Visual C#.NET 2005范例程序
提供Microsoft Visual Basic.NET 2005范例程序
提供Turbo C++, Borland c++, Microsoft C++范例程序
提供Visual C++,Borland Delphi,Borland C++ Builder,Visual Basic及LabVIEW范例程序
支持32-bit Microsoft Windows 7 操作系统
支持Windows 98/NT/2000及XP/2003/Vista 32-bit version操作系统
可直接连接DB-24PR,DB-24PD,DB-24RD,DB-24PRD,DB-16P8R,DB-24POR,DB-24SSR,DB-24C或者其它兼容OPTO-22规格的端子板
四个中断源
短卡设计
泓格无线网关新品发布:RMV-762D-MTCP
泓格微型隔离型转换器新品发布:tM-7520A
泓格网络型 I/O 模块新品发布:PET-7066
泓格热电偶数据记录模块新品发布:TCD-104, TCD-108
泓格GbE PoE(PSE) 网络交换机新品发布:NSM-208GP
