MONITOR 射频导纳料位开关
MONITOR TrueCap射频导纳料位开关为您提供经济、可靠的点位控制, MK-2e射频导纳料位开关为您的应用提供最好地解决方案。
产品分类:仪器仪表 称重/配料仪表 现场仪表
品牌:MONITOR
MONITOR TrueCap射频导纳料位开关为您提供经济、可靠的点位控制,MK-2e射频导纳料位开关的精度高达0.5pF具有很高的可靠性;该射频导纳料位开关内部结构的防护性能能够帮助消除错误信号;MK-2e射频导纳料位开关LED显示(安装在传感器中);MONITOR射频导纳料位开关通过了安全认证,可防爆。
MK-2e射频导纳料位开关探头参数如下:
电源: 115VAC(±15%);2.5VA;50/60Hz/230VAC(±15%);
2.5VA;50/60Hz
24VDC(±15%);3W(不能用于分体式和防爆型)
海拔高度: 最高2000m
安装种类: II
耐污染度: 在户内/户外4级(加外壳防护后为2级)。
容器外部温度: -40℃~ 65℃
箱体内部温度: <+80℃铝材质过程安装 (<40℃环境)
<+204℃不锈钢材质过程安装 (<50℃环境)
继电器输出: DPDT,5A @ 250VAC,30VDC最大值
显示器: LED显示黄色“DET” 表示探测材料。
LED显示红色“OPR:” 表示输出量
LED显示绿色“CAL”表示正确的标定
四位LED的“SEN”显示器能进行灵敏度值的设置
外部指示: 红色和绿色LED指示电源和操作模式(仅用于一般环境)
灵敏度: 0.5pf-150pf
精确度: ±0.015 /°F (±0.027 pf /℃) 0.5 设置
延时: 0.25-15s延迟启动调整 0.25s安装延时
失效保护: 可选择-HI/LO
内部防护: 屏蔽可保护至150欧姆负载
外壳: 铸铝聚酯材料涂层,
NEMA 4,IP66
连接方式: 两个3/4”NPT式连接(当1-1/2”BSPT连接方式时需要M20密封电缆)
应用: CSAus CSAc,CE(仅用于普通位置)
CSAus CSAc: Class I 本安防爆(用于气体)
CSAus CSAc: Class II 本安防爆(用于粉尘)
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
