泓格 PISO-DNM100U DeviceNetmasterUniversal PCI板卡
泓格公司于目前推出一款DeviceNetmasterUniversal PCI板卡——PISO-DNM100U,为使用者提供DeviceNet Master的解决方案。
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:泓格
泓格公司的PISO-DNM100U产品不仅能让您在最短的时间内学会控制DeviceNet设备,更能减少您开发DeviceNet系统的时间,建立更稳定的系统,以下将用图型描绘出一个典型的网络架构。
特色
同时支持5 V及3.3 V的PCI总线
内含80186 80MHz CPU
具备一个DeviceNet通讯端口
采用Philip SJA1000T CAN Controller,82C250/251 Transceiver
2500Vrms CAN bus 光隔离
可用程序规划通讯速率:125 kbps,250 kbps,500 kbps
DeviceNet通讯端口最大可以支持到64个设备
支持Group 2 Only Server及UCMM
支持预定义主/从连接组(Predefined master/slave connection set)
可程序设定Master的MAC ID
信息分段传输(输出/输入)最多可分64段
I/O操作模式:轮询(Polling),位触发(Bit-Strobe),周期/状态改变(Cyclic/Change of state)
提供自动扫瞄远程设备的功能
可以在线(On-line)增加或移除设备不必停止网络
支持设备断线后自动重新联机
泓格无线网关新品发布:RMV-762D-MTCP
泓格微型隔离型转换器新品发布:tM-7520A
泓格网络型 I/O 模块新品发布:PET-7066
泓格热电偶数据记录模块新品发布:TCD-104, TCD-108
泓格GbE PoE(PSE) 网络交换机新品发布:NSM-208GP
